Comment refaire la clé radio ?
Messagede bibolet77 » Dim 22 Nov 09 16:14
je voudrais savoir comment faire pour posséder une deuxième clé radio pour ma 308 ?
bibolet77
Re: Comment refaire la clé radio ?
Messagede Storme » Dim 22 Nov 09 16:19
Direction chez Peugeot pour commander, tout simplement.
Ensuite, le véhicule + toutes les clefs pour programmation :wink:
Messagede forest » Dim 22 Nov 09 23:18
je confirme : il auront besoin de la carte grise pour la commander, pour lier au VIN (numéro d'identification du véhicule)
Messagede sachaen308 » Lun 23 Nov 09 09:10
Petite question curieuse : A quoi cela sert d'avoir une seconde clé radio ?
sachaen308
Messagede TORNADE » Lun 23 Nov 09 09:13
D'autre part lors de la livraison il y avait un petit stickers avec un code barre. Celui-ci permet de refaire la clé.
TORNADE
Messagede forest » Lun 23 Nov 09 11:27
Mais normalement, ya toujours 2 clés : :
- une qui ouvre à distance et permet de démarrer;
- l'autre qui permet de démarrer seulement (il faut mettre la clé dans la porte pour ouvrir);
(si option cuir ou alarme, les 2 clés sont ouverture à distance et démarrage;
Peut-être que bibolet77 n'a qu'une clé, ou qu'il veut la deuxième (ou troisième donc) qui ouvre les portes aussi ...
Messagede sachaen308 » Lun 23 Nov 09 21:12
quand j'avais la c4 vts j'avais deux clés télécommandes en série
à mon avis ca vaut cher de la faire refaire
allez je fais mon craneur sur le x3 j'en ai deux à télécommandes 8)
sachaen308
