probleme verouillage
Messagede bmattbilly » Sam 14 Nov 09 20:50
Je viens de recevoir ma 308 tendance et j'ai un soucis avec la clé et le verrouillage centralisé! Je m'explique:
- Quand je sors de la voiture, après utilisation, je peux fermer et ouvrir la voiture avec la clé à distance sans problème mais si je reviens 10 minutes après le déverrouillage centralisé ne fonctionne plus! Je suis obligé d'ouvrir manuelle la porte conducteur puis de mettre le contact pour ouvrir les autres portes! Je ne comprends!
Quelqu'un peu m'aide?
D'avance je vous remercie
bmattbilly
Re: probleme verouillage
Messagede Skuak » Dim 15 Nov 09 11:13
Je ne sais pas si c'est ça: mais est ce que tu as la fonction super-verrouillage?
Je ne sais pas exactement comment elle marche, mais à vérifier!!
Ducati Monster
Skuak
Messagede bmattbilly » Dim 15 Nov 09 11:39
non je l'ai pas! Mais apparrament, d'apres ce qu'ai pu lire ailleur, c'est à cause du Shunt park
bmattbilly
Messagede Storme » Dim 15 Nov 09 11:41
Effectivement, si ton véhicule ta était livrée avec le Shunt park :(
Bon si ce n'est que ca :wink:
Messagede bmattbilly » Dim 15 Nov 09 11:43
il faut simplement l'enlever?
bmattbilly
Messagede Storme » Dim 15 Nov 09 11:48
Je ne voudrais pas dire de bêtises, sur certaines Peugeot il faut l'enlever, sur d'autres le déplacer (une position Park, une position client) :!:
Cela est clairement indiqué dans la notice, mais je suppose que la tienne est en Allemand :?:
Messagede bmattbilly » Dim 15 Nov 09 11:54
Effectivement elle est en allemand! Comment tu sais ça? Mais c'est pas en soucis, je maitrise l'allemand et j'ai trouvé le pdf en français! Faudra que je vérifie si faut enlever ou déplacer! De toute façon, on peut pas se tromper!
En revanche je n'arrive pas à ouvrir la boite a fusible qui est dans l'habitacle de ma 308: je tourne la petite vise, je sens qu'il y a du jeu mais j'arrive pas a l ouvrir et j'ai pas envie de forcer de peur d'abimer ma 308!!
Y a t-il une astuce pour l 'ouvrir?
bmattbilly
Messagede Storme » Dim 15 Nov 09 18:22
bmattbilly a écrit:je n'arrive pas à ouvrir la boite a fusible qui est dans l'habitacle de ma 308: je tourne la petite vise, je sens qu'il y a du jeu mais j'arrive pas a l ouvrir et j'ai pas envie de forcer de peur d'abimer ma 308!!
Une fois que la vis a fait 1/4 de tour, tu tire sur l'ensemble du couvercle verts toi, elle est clipsée, tenue fermement par ces clips en ferraille :wink:
D'ailleurs je me demande a quoi sert la vis en plastique vue la fermeté des clips :?:
Messagede bmattbilly » Dim 15 Nov 09 23:13
Mais risque pas de tout démonté en tirant deçu?
Y a que cette vise qui maintient le couvercle ou y a encore d 'autre clips?
bmattbilly
Messagede Storme » Lun 16 Nov 09 07:47
bmattbilly a écrit:Mais risque pas de tout démonté en tirant deçu?
Non c'est prévu !
Oui, je te le confirme (4)
Messagede bmattbilly » Mar 17 Nov 09 06:28
ok merci à tous! Prombleme résolu! ça fonctionne maintenant! C'était bien le shunt park
Sinon storme, comment tu savais que le manuel était en allemand?
bmattbilly
Messagede fredobrest » Mar 17 Nov 09 07:34
la finition tendance est la 2è version allemande (filou - tendance - sport - sport plus - platinum)
fredobrest
Messagede Storme » Mar 17 Nov 09 07:37
bmattbilly a écrit:ok merci à tous! Prombleme résolu! ça fonctionne maintenant! C'était bien le shunt park
Contant pour toi :wink:
Pour le manuel en Allemand, fredobrest a répondu avant moi :wink:
Messagede seb66playa » Jeu 19 Nov 09 21:58
C'est une affaire qui roule ca !!! :)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
