charge batterie sur 308
Messagede jme » Jeu 02 Avr 20 17:38
j'ai deux questions:
1/pour recharger ma batterie sur ma 308hdi 1.6hdi 92cv
Sur la notice, il est marqué de débrancher sa batterie pour recharger; cela me parait compliqué ...
Ne risque t'on pas de perdre la programmation du calculateur/bsi?
En même temps, ils disent que l'on peut utiliser une batterie externe directement en parralèle sur la batterie déchargée.
Du coup, je me demandais si ce n'etait pas juste une précaution pour les gens qui utiliseraient des boosters pour la recharge
qui l'a déjà fait directement sans débrancher??
2/ la masse de la batterie etant inacessible (car cachée) comment faut-il charger??
merci.
jM
jme
Re: charge batterie sur 308
Messagede tofff » Ven 03 Avr 20 16:39
Oui tu peux charger sans démonter. Le + sur le + et le moins sur un masse du véhicule (perso sur la tôle supérieure du masque avant).
