Programmation d'une clé
Messagede 306cabman » Lun 30 Déc 19 01:00
Bonjour à tous ma clé étant HS pour la centralisation j'aimerai savoir comment en programmer une nouvelle vierge (sachant que le transpondeur lui n'as pas besoins de l'être puisque il fonctionne encore c'est vraiment pour synchroniser une clé vierge avec la centralisation)
Merci à vous
Peugeot 306 cabriolet 1.8 16s 112ch 181000kms de 2001 -> XU7JP4
Futur Peugeot 308SW Loisirs T7 1.6l HDi 110ch BVM6 190000kms de 2009 -> DV6TED4
306cabman
Re: Programmation d'une clé
Messagede richardV » Lun 30 Déc 19 09:42
la manip est décrite dans la manuel d'utilisation du véhicule...
richardV
Messagede 306cabman » Lun 30 Déc 19 19:52
richardV a écrit:la manip est décrite dans la manuel d'utilisation du véhicule...
Cette manip c'est pour resynchroniser une clé qui l'a déjà été auparavant et non pour en synchroniser une nouvelle qui ne l'a jamais été
306cabman
Messagede maxime47 » Lun 30 Déc 19 20:06
salut,
il faut l'ensemble vierge ,après je ne l'ai jamais fait .
Messagede 306cabman » Lun 30 Déc 19 23:27
maxime47 a écrit:salut,
La clé vierge sa pas de soucis je peut l'avoir le soucis avec PP2000 c'est que il me faut le code du transpondeur (que j'ai pas sinon sa serait trop facile) car lors de l'apprentissage sur PP2000 même si le transpondeur est déjà codé ça va le recodé (pour sa qu'il faut le code) et ensuite code la centralisation et j'aimerais justement savoir si il y a pas moyen de contourner le codage du transpondeur puisque le miens est déjà bon
306cabman
