fermeture porte avant gauche
Messagede mousclor » Lun 07 Oct 19 12:56
J'ai un problème sur la portière conducteur avec le verrouillage centralisé à distance. lors de la fermeture (et ouverture) avec le bouton de la clé, un bruit bizarre se manifeste dans la portière conducteur et la portière est toujours ouverte. l'action de verrouillage à distance se fait correctement car le reste des portes y compris coffre se verrouillent.
Heureusement la fermeture de la portière avec la clé dans la serrure fonctionne.
Qui peut m'aider ?
Merci d'avance.
mousclor
Re: fermeture porte avant gauche
Messagede Pascal29 » Lun 07 Oct 19 16:45
Moteur de centralisation HS, sûrement ... il envoie les infos aux autres ouvrants, mais ne ferme plus la porte 'maître"
Pascal29
Messagede mousclor » Mar 15 Oct 19 08:44
Merci, le moteur est accessible en enlevant la garniture de porte ?
mousclor
Messagede Pascal29 » Mar 15 Oct 19 12:13
Surement, je ne vois pas autrement; mais je ne connais pas ton modèle
Pascal29
Messagede mousclor » Jeu 14 Nov 19 09:57
Désolé pour le retard de ma réponse, c'est une 308 Phase I 1.6 HDI. Je viens de démonter la garniture de porte et je me rends compte que les pièces sont difficiles d'accès. En plus je n'arrive pas à identifier le moteur de centralisation et encore moins comment la démonter.
mousclor
Messagede mousclor » Jeu 21 Nov 19 09:56
En fait, il faut démonter toute la serrure de la porte pour remplacer le moteur de centralisation, c'est ça ?
mousclor
Messagede Pascal29 » Jeu 21 Nov 19 12:44
Oui, à moins qu'il y ai un boitier de type "TEMIT" comme sur les VAG ou encore Renault; j'en ai changé un sur une Polo IV en début d'année
Pascal29
