problème clignotant/feu stop
Messagede adrien82000 » Sam 13 Oct 18 15:06
Je suis dépité, j’espère trouver vos solutions sur ce forum.
J'avais le bloc phare gauche qui ne marché plus du tout depuis un petit moment, j'ai donc démonté le tout, et je me suis aperçu grâce à l'aide de plusieurs forum que c'était un probleme de masse...
En effet au niveau du brochage, la masse avait fondu, j'ai donc procédé à la remise de la masse en me branchant directement sur la platine.
Le tout refonctionne....
Mais... fausse joie.... le problème maintenant est que lorsque je j'actionne le clignotant gauche, j'ai 2 ampoules qui clignotent : feu stop + clignotant ...
également pour les warnings ...
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance .
en vous souhaitant une bonne journée
adrien82000
Re: problème clignotant/feu stop
Messagede dolby » Sam 13 Oct 18 18:00
peut etre la masse de l'autre feu ou tu as mal branche la masse
Messagede adrien82000 » Dim 14 Oct 18 10:00
non, j'ai bien branché la masse ....
autre chose ?
merci a vous
adrien82000
Messagede dolby » Dim 14 Oct 18 10:35
cour-circuit quelque part, verifie tout les fils des 2 cotes
Messagede adrien82000 » Dim 14 Oct 18 12:01
cela peut il provenir du connecteur ? qui doit être changé ?
car comme je l'ai dit précédemment, la connexion "5" ( la masse) a fondue....
cela a peut entraîné une liaison ?
adrien82000
Messagede adrien82000 » Lun 14 Jan 19 16:25
Je n'ai toujours pas rétabli le problème...
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci beaucoup.
adrien82000
Messagede Rayy » Ven 08 Fév 19 14:31
j'ai une 308 1.6L HDI 110 de 2008 et je rencontre actuellement un probleme avec mes feux stop, je m'explique:
du jour au lendemain mes 3 feux stop se sont plus allumé, les ampoules, fusilbles, contacteur fonctionnent.
apres le passage a la valise (Multimarque) elle m'indique 2 choses:
1- court circuit au plus au feux stop droit
2- coherence contact a la pedale de frein
j'ai ensuite controlé la fiche du feu stop droit et on peut constaté que le pin n° 2 a légèrement fondu.
pour info si on fait un pontage a la fiche qui se connecte au contacteur de la pedale mes feux stop re-fonctionnent seul soucis c'est que du lendemain ma batterie es a sec .
donc je suis complètement perdu si quelqu’un pourrais m'aider svp ...
Rayy
