Affichage default moteur suite à un changement de batterie
Messagede ericlalanne » Mar 20 Mar 18 17:53
Ce week-end, ma 308 ne démarrait plus, je me suis fait dépanner 2 fois avec des fils car je pensais que ma batterie était à plat (je n'avais pas utilisé ma voiture pendant 1mois 1/2), mais à chaque fois, après 2 ou 3 démarrage et malgré avoir roulé avec le pb est revenu.
J'ai donc démonté la batterie et je suis passé chez un garagiste qui m'a fait le diagnostic de la batterie: Batterie à changer (normal, la voiture date de 2011, a 130000km et, apparemment, j'étais encore sur la batterie d'origine).
Le pb, c'est que quand j'ai remonté la batterie, malgrès avoir respecté un délais de quelques minutes avant de démarrer pour que l'électronique se remette à 0, sur l'affichage c'est bien revenu à 0 (date/heure effacées), mais j'ai maintenant une alerte "default moteur, passer en réparation" et le voyant orange du moteur qui reste allumé...
Comment est ce que je peux faire pour supprimer et/ou réinitialiser cette alerte/bug?
Suis je obligé d'aller chez Peugeot et de m'en reprendre pour 100 ou 150€ juste pour qu'il remettent l'électronique à 0?
D'avance merci pour vos réponses!
ericlalanne
Re: Affichage default moteur suite à un changement de batter
Messagede alost78 » Mar 20 Mar 18 18:27
Salut
Es tu passé par la case présentation ?
Dans la négative fais le vite et tu auras les réponses souhaitées.
A + AL
alost78
Messagede ericlalanne » Mar 20 Mar 18 18:54
Bonjour Al,
C'est quoi la case présentation???
D'avance merci pour ta réponse
eric
ericlalanne
Messagede alost78 » Mar 20 Mar 18 20:00
C'est fait sauf erreur
A + AL
alost78
Messagede ericlalanne » Mer 28 Mar 18 16:30
Je suis un peu désespéré! ;-)...je vois que 350 personnes ont regardé ma question sur ce forum, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de réponse.
alors si vous avez un conseil, une idée, une réponse, une expérience similaire à partager n'hésitez pas!
D'avance merci
Eric
ericlalanne
Messagede matou » Mer 28 Mar 18 17:52
Le seul moyen de connaitre le défaut c’est avec un outil de diagnostic.
Par hasard vous n’avez pas oublier/débrancher un câble ou sonde l’ors de la manipulation.
Quelquefois les défauts furtifs disparaissent tout seul après plusieurs démarrages.
matou
Messagede ericlalanne » Mer 04 Avr 18 09:02
Bonjour Matou,
Merci pour cette réponse, je vais vérifier mais je ne pense pas avoir oublié de rebrancher un câble, je vais donc attendre un peu pour voir si l'affichage disparait de lui même avant de me résoudre à passer au garage! ;-)
ericlalanne
Messagede maxime47 » Mer 04 Avr 18 09:50
salut,
Pas mieux ,un passage à la valise et un bon technicien pour analyser le problème.bon courage
Messagede ericlalanne » Ven 13 Avr 18 08:57
Avis à tous:
Après 6 ou 7 démarrages et utilisations assez longue de la voiture pour qu'elle monte en température le pb a finalement disparu!, aussi bien au niveau du message d'alerte que du voyant moteur!...tout est revenu à la normale donc bon à savoir pour tout ceux qui veulent changer eux même leur batterie, ne vous précipitez pas chez le garagiste si vous avez ces messages d'alerte, patientez un moment pour voir si ça disparait tout seul!
Merci encore à tous pour vos réponses,
Eric
ericlalanne
