fusible alternateur
fusible alternateur
Messagede akermi » Sam 10 Mar 18 22:13
Salut
Depuis hier ma 308 vti 2011 refuse de démarrer, j'entend que le clac du solénoide de démarreur , l'état de batterie est bonne ... en reliant la borne + de l'alternateur directement à la borne de la batterie à l'aide d'un cable , la voiture démarre sans probléme et l'alternateur fait son boulot de charge.
J' ai vérifié visuellement et à l'aide du multimètre tous les fusibles du compartiment moteur ( sur la carte du bsm , les maxi fusibles en dessous et ceux en dessus de la batterie) sont tous en bonne état.
Ma question existe t -il un fusible caché quelque part reliant directement la batterie avec 'alternateur/démarreur ? merci
akermi
fusible alternateur
Re: fusible alternateur
Messagede yves33 » Sam 10 Mar 18 22:43
Bjr
Il semblerait que tu ais oublié de te présenter au bon endroit....
Messagede akermi » Dim 11 Mar 18 10:56
Désolé , c'est déjà fait
akermi
Messagede beck6 » Sam 11 Mai 19 10:30
Vous pouvez vous référer à https://www.allicdata.com/products.html
beck6
