démarre plus, pas de communication calculateur
Messagede opcman » Mer 07 Mar 18 16:10
Bonjour amis des Lionne !!
Encore une aventure d'une 308 1.6 VTI boite méca qui ne démarre plus.
Un beau matin démarreur tourne mais moteur ne démarre pas.
Le mode eco est activé, je crois savoir que pour l'enlever il faut démarrer pour recharger la batterie.
J'ai mis une autre batterie pas mieux.
L'on m'a prêté Diagbox V7.02, je lance lecture des codes défauts, mais aucune communication avec les calculateurs ni même BSI.
En regardant vers les pédales coté embrayage, je vois deux fils qui me semble s’être coupé au même niveau entre BSI et pédale.
Une blanc crème diam 2.5mm² et un rose de 3.5 ou 4mm².
Ils vont derrière le support du BSI contre isolant de l'habitacle direction soit le gros faisceau qui longe seuil de porte conducteur, soit dans compartiment moteur.
Je n'ai aucune cosse ou je verrais les fils arraché sur le BSI. Niveau longueur je peux aller vers tableau de bord et je dépasse pas pédale accélérateur.
Si l'un d'entre vous pourrais jetter un coup d'oeil sur ses deux fils, afin de comprendre savoir ou ils vont.
J'ai regardé ce n'est ni une masse ni une alimentation permanente ni une après contact.
J'en fais appel a votre expérience, ou situation similaire.
Dans l'attente de vos infos ou questions
Cordialement
opcman
Re: démarre plus, pas de communication calculateur
Messagede dc8 » Mer 07 Mar 18 16:25
bonjour tu devrais passer par le sujet présentation des membres avant d'exposer ton souci merci
Messagede opcman » Lun 12 Mar 18 14:46
Oups désolé, j'avais omis ce passage obligatoire sur tout forum!
Dois-je rééditer mon post ?
opcman
Messagede opcman » Ven 23 Mar 18 13:29
Mon soucis semble être plus que compliqué, besoin de vos lumières s'il vous plait.
opcman
Messagede opcman » Mar 27 Mar 18 18:32
Toujours aucun avis???
opcman
Messagede opcman » Mar 03 Avr 18 09:53
Je vois que mon problème est consulté mais aucun petit message d'aide? !!! :pleur4:
opcman
