Compatibilité rétros à rabattement "manuel" / "électrique"
Messagede DanielD » Mar 19 Déc 17 19:43
Possesseur d'une Peugeot 308 Pack Confort (Type 4C5 FWC, Code national MPE1412VB473 et n° d'identification VF34C5FWC... ) de Janvier 2008 et ayant un problème avec mon rétro droit, j'ai besoin de votre aide.
Je voudrais connaitre la compatibilité des rétros à réglage de vitre électrique et à rabattement électrique avec ceux de mon véhicule à réglage de vitre électrique mais à rabattement manuel
J'ai trouvé des rétros rabattement électrique et Chauffage de la glace mais fonctionneront t'ils alors qu'ils ne sont installés pas d'origine (dû peut-être à un équipement limité des "rétros" d'origines) ?
Aurais-je une modification à faire sur mon véhicule pour en assurer le fonctionnent ?
Merci de votre aide.
PS : Dans le cas ou le fonctionnement du rabattement électrique et Chauffage de la glace marcheraient, je serais bien évidement intéressé par le changement des rétros droit et gauche...
DanielD
Re: Compatibilité rétros à rabattement "manuel" / "électriqu
Messagede dolby » Mer 20 Déc 17 00:37
si c'est comme sur 307 : moteur + retro + platine compatible (ou a modifier) + telecodage du bsi avec la valise
Messagede DanielD » Jeu 21 Déc 17 17:19
dolby a écrit:si c'est comme sur 307 : moteur + retro + platine compatible (ou a modifier) + telecodage du bsi avec la valise
J'ai trouvé ce modèle, Si il y a juste un problème de télécodage du bsi mon garage préféré (Citroën) devrait pouvoir y arriver, mais la platine d'origine et la connectique est t'elle compatible ?
Merci pour votre aide.
DanielD
Messagede dolby » Ven 22 Déc 17 17:15
j'ai vu personne qui a fait un tuto pour 308, donc on peut pas te repondre : lance toi alors et fait un tuto pour les prochains
mais sur 307, comme j'ai dit, il faut changer le moteur d'essuie glace car ton retro rabattable se branche dessus.
par contre, sur ton annonce, c'est pas indique qu'il est rabattable...
Messagede dolby » Ven 22 Déc 17 17:23
