Fenetre conducteur qui n'en fait qu'a sa tête.
Messagede RomaChriiis » Dim 10 Déc 17 22:24
Bonsoir, je me permet de poster mon probleme car aillant consulter pas mal de topic aucun n'a réellement apporter de solution a ce probleme.
Le voici: heureux possesseur d'une 308 cc blanc nacrée je me decide de la lavée, pour cela je me rend a une station de lavage equipper de karsher, lance mousse etc... Avant de commencer le nettoyage je prend bien soin de verouiller titine afin d'eviter de transformer le CC en piscine sur roue :hehe: ... Je vous passe les detailles du nettoyage mais je vous precise tout de même que je n'ai pas insister sur les poignee de portes.
Je sort titine et la gare sur le coter afin de l'essuyer un maximum et passer l'aspirateur.
Jusque la tout vas bien..
Je roule donc 10km, m'arrete et ouvre la porte conducteur car je devais tirer le rideau pour decapoter ( et donc profiter de la petite eclaircie) .. Sauf que lorsque je suis rentrer dans la voiture, la fenetre a commencer a faire des siennes.. Elle s'amusais a descendre de 2-3mm ( comme si quelqu'un passait sa main sur la poignee enfait) puis se refermais, puis se reouvrais.. Ainsi de suite jusqu'a ce que le verouillage automatique des portes s'enclenche.
Je m'arrete donc en pensant qu'une saleter se trouve sur la poignee et au moment de sortir la fenetre recommence sa petite danse...
La poignee est bien propre et seche.. J'ai egalement mi un petit coupt d'air en bombe pour secher l'interieur de la poignee...
Lorsque je place ma main derriere la poignee la fenetre ne reagis pas, je dois ouvrir la porte de 2mm pour que celle ci descende, idem de l'interieur..
Les seule reponse que j'ai trouver c'est d'attendre...
Je voulais donc savoir si il y avais une autre methode afin de detecter le probleme ? Si la poignee est demontable afin de nettoyer de l'interieur le capteur ? Y a til un moyen avec diagbox de le tester ?
Je vous remerci d'avance d'avoir pris le temps de me lire.
Cordialement, RomaChriis
RomaChriiis
Re: Fenetre conducteur qui n'en fait qu'a sa tête.
Messagede dc8 » Lun 11 Déc 17 12:20
bonjour peut être le réinitialiser suivant ton guide d'utilisation
Messagede RomaChriiis » Mer 13 Déc 17 09:37
Merci dc8 pour votre réponse, j'ai tenté une reinisiliation comme indiquer dans mon manuel mais cela n'a rien changer au probleme..
Mais... Car oui il y en a un...
Apres le gel et les chutes de neige de ces 3 dernier jour aujourd'hui la poignee a l'air de bien se comportée ( detecte la presence de ma main) et la fenetre ne joue plus a l'ascenseur...
Donc pour l'instant wait and see comme dirait l'autre...
Je trouve quand même etonnant qu'un probleme déjà connu sur 307 cc n'a pas ete ameliorer avec la 308 et que surtour qu'il n'y ai pas plus de solution que d'attendre ou remplacer la poignée ? :0 :gene:
RomaChriiis
Messagede dc8 » Sam 16 Déc 17 10:10
bonjour donc un problème d'humidité et les composants électronique mal protégés, le karcher est déconseillé sur les poignés problème connu mais c'est rentré dans l'ordre merci pour le retour d'info
