Problème de démarrage lié à l'electronique
Messagede Zatix95 » Sam 26 Aoû 17 15:16
Bonjour,n :hello:
Je fais ce post aujourd'hui car j'ai un problème sans solution, ma voiture ne démarre pas à cause d'un problème électronique j'explore donc toutes les pistes avant le remorquage.
Ma titine est donc une 308 2.0 HDi 136ch FAP finition féline.
Les symptomes :
Un jour tout allait bien je vais rendre visite à un ami en ressortant ma voiture qui ne démarre pas comme ça d'un coup alors que sur le trajet allé tout allait bien, alors quand je dis qu'elle ne démarre pas c'est d'une façon que je n'ai jamais vue, je mets la clé je tourne le coup de jus part (batterie à 1 mois) le moteur se lance et se ré-éteint immédiatement (j'ai essayé de mettre les gaz ca ne change rien on dirait vraiment que ca vient de l'anti démarrage)
Du coup j'ai fais venir un ami avec sa valise bosch il a chercher mais n'a pas pu régler mon problème selon lui ça pourrait venir du transpondeur qui ne reconnait plus mon double (car je me suis fait volé ma clé principale il y a peu)
Sauf que ça fait une semaine que je roule avec mon double et tout allait bien.
Voila je sais que c'est casse tête merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de lire et de m'aider je suis vraiment en manque de solution et je ne peux pas me permettre de payer remorquage + valise chez peugeot pour au final peut être rien du tout car c'est sur à 99% que tout va bien dans le moteur.
Zatix95
Re: Problème de démarrage lié à l'electronique
Messagede richardV » Sam 26 Aoû 17 16:00
vraisemblablement un souci au niveau du transpondeur qui a perdu sa mémoire,
à vérifier qu'il n'y ai pas un process de réinitialisation de la clef de secours comme il en existe un pour la clef principale, ce dernier nécessitant l'utilisation de la touche cadenas,
le mieux étant de se rapprocher de votre agent et de lui expliquer votre cas, s'il est comme le mien il vous règlera ça sans bourse déliée...
richardV
Messagede Zatix95 » Sam 26 Aoû 17 16:04
Oui c'était la supposition qu'on a faite mais dans ce cas cela voudrait dire que (sachant que j'ai acheté ma voiture d'occasion) je dois remorquer chez peugeot dans tous les cas quoi..
Zatix95
Messagede Zatix95 » Sam 26 Aoû 17 16:49
Autre piste possible ca pourrait etre la pompe de gavage qui est morte
Zatix95
Messagede dc8 » Sam 26 Aoû 17 18:25
bonjour à mon avis la pompe de gavage n'est pas en cause elle devrait quand même démarrer mais moins rapidement sauf si désamorçage total du circuit penche toi sur la reconnaissance de ta clé
Messagede Zatix95 » Mar 29 Aoû 17 16:51
Bon pour retour j'ai passé une valise PSA c'est mon BSI qui est H.S.
Zatix95
Messagede maxime47 » Mar 29 Aoû 17 18:09
Zatix95 a écrit:Bon pour retour j'ai passé une valise PSA c'est mon BSI qui est H.S.
le BSI c'est vidé ?
Messagede maxime47 » Mar 29 Aoû 17 19:01
le BSI c'est vidé ou composant grillé ?
Messagede dc8 » Mar 29 Aoû 17 19:11
bonsoir vidé ou grillé ? nous savons qu'il y a eu des problèmes en série avec les BSI renseigne toi Zatix suivant l'année de fabrication
