clignotants ou ?????????
Messagede manrob » Mar 23 Mai 17 10:28
salut a vous les gars , j'ai mis en place le système de forest pour les feux arrières, mais j'ai un autre problème sur la fiche des feux arrières ou il y a la fameuse masse que l'on doit contourner , il y a aussi les fils des clignotants ,et autres feux de recul , donc j'ai contourner la masse mas il n'y a plus de jus (metrix) sur le fil bleu du clignotant , pas de fusible non plus que faire ...... merci de me répondre
Qui donne ne doit jamais s'en souvenir, qui reçoit ne doit jamais l'oublier."
manrob
Re: clignotants ou ?????????
Messagede dolby » Mar 23 Mai 17 11:03
enleve les 2 platines et verifie au metrix entre les fils du clignotant d et g et la masse sur la voiture directement
sinon les autres clignotants fonctionnent ?
Messagede manrob » Mar 23 Mai 17 13:26
oui j'ai pas de jus sur le fils qui alimente le clignotant droit, et qui va jusqu’à la fiche , la tu te dit c le fusible mais il n'y en a pas ???????? MERCI
manrob
Messagede dolby » Mer 24 Mai 17 18:13
oui c'est etrange qu'il n'y ai pas de fusible...
ou alors c'est pas indiqué
verifie tout les fusibles, dans le bsm et le bsi
sinon, ça peut etre le bsi qui est crame, le relais ....
