CE N'EST PAS UN GAG!!
Messagede cabriolet73 » Mar 25 Avr 17 11:51
J'ai une 308 SW GT Line 150 cv.
Elle 3000 kms, elle a 4 mois.
Je suis partis recemment dans le sud.
Je passe une semaine dans un camping etje charge ma voiture pour re partir.
Aucun problème au cours de la semaine.
Arrivés prés d'un centre commercial, je me gare pour faire des courses.
Là, impossible de fermer les portes, que ce soit par contact sur la poignée ou avec la clé.
Clic clac, ça ferme ça ouvre aussitôt.
C'est, normalement, le signe d'une porte ouverte.
Je vérifie les portes et le coffre, tout est en ordre.
Obligé d'attendre mon épouse en plein soleil.
Arrivé à destination, je décharge la voiture et là, surprise, le verrouillage fonctionne.
Encore une semaine sans problème.
Puis nouveau départ et chargement des bagages et devinez, verrouillage impossible.
Je sort tout, ca marche.
Je charge les valises une par une et je test chaque fois, c'est bon jusqu'au milieu du plancher en arrivant vers le haillon arriére.
C'est un GAG, ca ne ferme plus.
Nous partons, le verrouillage auto marche et jamais de défaut sur l'ODB.
Inutile de vous dire qu'arivé au domicile et les valises posées, tout va bien.
Je vérifie le haillon du coffre, aucun contact, je souléve le plancher, rien, aucun branchement ou fils en dessous qui pourraient être coincés au chargement.
Mon agent est en vacances et je vais voir avec lui la semaine prochaine.
Il faudra peut être que je crée de nouveau les conditions, ça va être dur de lui faire croire à cette blague made in Peugeot.
M'étonnerais que quelqu'un ait eu ce problème.......a suivre mais dites moi si cette embrouille vous est arrivée .
Je présice que c'est une SW.
cabriolet73
Re: CE N'EST PAS UN GAG!!
Messagede Pascal29 » Mar 25 Avr 17 12:18
Tu n'avais pas le double de la clé dans une de tes valises ? chez Rino, si une des cartes de démarrage main libre est détectée dans l'habitacle, pas de fermeture des portes ...
Pascal29
Messagede cabriolet73 » Mar 25 Avr 17 13:27
Merci Pascal, effectivement, nous prenons le double de clefs en vacances.
Du coup à chaque départ, il se trouve dans les bagages.
Vraiment, je n'avais pas pensé à cela.
Un grand merci pour m'avoir permis d'élucider ce mystère auquel j'étais loin de penser.
Mon agent va bien se bidonner quand je vais lui raconter.
J'ai téléphoné à l'assistance Peugeot qui ne connait pas ce truc.
Cordialement
YC
cabriolet73
Messagede yves33 » Mar 25 Avr 17 13:42
Hello !
C'est toujours bon a savoir .... :]
Messagede maxime47 » Mar 25 Avr 17 15:33
dingue cette histoire !
il faudrait isoler la clé de secours dans de l'alu ou autre ,pour empêcher les ondes de passer ?
Messagede cabriolet73 » Mar 25 Avr 17 18:12
Oui, surtout que l'on prend fréquement la clé de secours lorsque l'on part assez loin.
Je pense que plusieurs personnes se sont fais avoir ou pour les nouveaux acheteurs de véhicules sans Neiman de démarrage.
cabriolet73
Messagede dc8 » Mar 25 Avr 17 18:25
bonsoir merci Pascal 29 pour l'info j'ai moi aussi fait le teste fermeture portes pour vérifier le super verrouillage et alarme en étant à l'intérieur du véhicule et bien impossible NADA merci à toi
Messagede Pascal29 » Mer 26 Avr 17 05:40
Je vous en prie les Amis; je me suis fait b****r aussi avec mon Koléos, au début ... :mrgreen:
Pascal29
Messagede Pascal29 » Mer 26 Avr 17 05:43
maxime47 a écrit:dingue cette histoire !
Je ne sais pas; peut être en retirant la pile, et en la gardant dans ses poches ? toujours est il que c'est con de laisser le double dans la voiture; ça sert à rien; si tu perds ta clé principale, comment tu fais pour rentrer dans la voiture ??? une clé dans ses poches ou son sac à dos/baise en ville/banane, et le double dans le bordel (pardon, dans le sac) de Madame ...
Pascal29
Messagede cabriolet73 » Mer 26 Avr 17 06:08
Tu as vraiment raison Pascal.
Mais pour le coup la clé est avec les bagages vraiment pour l'aller et le retour.
Le reste du temps elle est au logement de vacances ou il est facile de revenir en cas de perte ou vol.
Dans le sac ou les poches, c'est là que le risque de perte est le plus fort.
Et puis ça oblige à se trimbaler 2 clés a des endroits différents.
En tous cas l'idée ne nous est pas venue qu'il y en avait une dans les bagages qui bloquait le verrouillage.
Je suis quand même "content" d'avoir eu ce problème maintenant car je prend le bateau le mois prochain et ça m'aurais bien embêté de laisser la voiture ouverte dans les cales.
Il faut juste prendre la deuxième avec soit en cas d'arrêt ou de stationnement prolongé.
Dans l'habitacle, c'est vite vu, tu fermes pas!
Yv
L'alu je ne sais pas, il faut tester, la pile, oui mais il ne faut pas l'égaler non plus encore qu'il soit facile de s'en procurer une.
cabriolet73
Messagede Sab » Jeu 27 Avr 17 10:40
A l'occasion je testerai. Plusieurs couches d'alu ou petite boite de métal.
Messagede yves33 » Jeu 27 Avr 17 15:23
Il faudrait essayer dans une glacière isotherme souple....j'ai cru comprendre que des personnes passent les articles comme ça aux caisses de supermarché pour ne pas payer l'article qui est dedans ! :happy1:
Messagede cabriolet73 » Jeu 27 Avr 17 18:41
Il y a surement des astuces mais on aura bien dans l'idée que ce n'est que pour le déplacement long et lointain , genre vacances ou long déplacement que le double est dans un bagage.
Dans le cas d'étapes, restaurant, nuits à l'hôtel ou visites sur le trajet, il faudra récupérer le double dans le bagages car dans un premier temps le véhicule ne se verrouillera pas et le plus risqué est qu'il peut démarrer et donc pas d'éfraction pour l'assurance.(*)
Après mieux vaut placer les clés dans deux endroits, genre une dans le sac de madame et une dans une poche de monsieur.
au demeurant pas sur que beaucoup de monde se déplaçant plusieurs jours ne prennent les deux clé.
Je vais tous les ans en Corse et j'ai les deux.
Imaginez si je pert les perd là-bas le basard pour les faire envoyer par un proche.
(*) Quoi qu'il en soit, j'ai posé la question à mon assurance pour ma voiture qui n'a pas de Neiman dans lequel on introduit une clé pour mettre en marche, s'il y a vole.
Il faudra obligatoirement leur présenter les deux clés.
Donc, ne pas jeter les clé dans le vide poche ou le cendrier en partant, il est probable qu'elle y reste au premiere arrêt et là, n'importe qui peut partir avec.
Dans la poche sitôt sortit du logement.
Cdt
cabriolet73
