Remplacement plip complet + apprentissage
Re: Remplacement plip complet + apprentissage
Messagede Alexandre42300 » Dim 21 Mai 17 19:03
normalement il doivent te le donné mais il faut payé.
Alexandre42300
Messagede idefyx » Lun 22 Mai 17 09:01
Et voilà un de plus et nouveau refus mais peuvent me commander une clef sans problème....
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede idefyx » Lun 22 Mai 17 10:38
Ca y est j'ai le code mais j'ai un message bizarre, quand je veux coder mes clefs "absence de dialogue"
Qu'en pensez vous?
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede Alexandre42300 » Lun 22 Mai 17 17:27
il faut aller dans diag box, sélectionner BSI ---> réparation ---> pack réparation ---> apprentissage ---> apprentissage des clé et suivre les informations c'est assez simple
Alexandre42300
Messagede idefyx » Lun 22 Mai 17 19:22
Je penses que nous n'avons pas la même version de diagbox...
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede Alexandre42300 » Lun 22 Mai 17 20:38
Vous avez quel version de diagbox? vous avez essayé le chemin que je vous est donné?
Alexandre42300
Messagede idefyx » Lun 22 Mai 17 20:52
Je suis en version 7.65 et le chemin c'est plus ou moins ça.
Sauf que j'ai un absence de dialogue quand je sélectionne récepteur haute fréquence.
Après plusieurs verif sur d'autre forum, je pense que je n'ai pas toute les puce dans mon VCI...
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede Alexandre42300 » Lun 22 Mai 17 20:57
ma vci n'est pas une full chips et j'i suis arrivé du premier coup.
Passe par sélectionner BSI ---> réparation ---> pack réparation ---> apprentissage ---> apprentissage des clé
ce n'est pas le récepteur haute fréquence mais le bsi pour apprendre tes clé.
Alexandre42300
Messagede idefyx » Mar 23 Mai 17 05:32
Ok je refais ça aujourd'hui et je te dis quoi
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede idefyx » Mar 23 Mai 17 07:33
Ben voilà tu avais raison, ça m'a pas pris plus de 5 minutes.
Vaut mieux 1 qui sait que 10 qui cherchent...
Milles Mercis
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede Alexandre42300 » Mar 23 Mai 17 18:14
Ah je suis content pour toi, ça sert à ça l'entraide ;)
Alexandre42300
Messagede lafryte » Ven 26 Mai 17 20:38
idefyx a écrit:Salut à tous,
Je suis le même cas que "lafryte" je cherche le code Pin pour codé ma nouvelle clef avec mon lexia, mais hélas je suis déjà à deux refus concessionnaire différent....
Ils veulent même pas entendre parler de paiement... Pas cool!!!!
Demande à Alexandre 42300 grâce à lui j'ai pu avoir mon code un GRAND MERCI à lui encore
vis ta vie et fais ce que tu veux avec tes cheveux
lafryte
Messagede lafryte » Ven 26 Mai 17 20:39
Moi toujours dans la mouise j'arrive pas à avoir la commande à distance avec ma nouvelle clé :(
lafryte
Messagede idefyx » Sam 27 Mai 17 07:34
lafryte a écrit:Moi toujours dans la mouise j'arrive pas à avoir la commande à distance avec ma nouvelle clé :(
Sur 308 il faut faire attention car il y a des ce0536 ASK et des ce0536 FSK les FSK sont les nouvelles génération de clé.
Elles sont incompatible entre elles.
La mienne est une FSK, mais je sais pas faire la différence.
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede lafryte » Sam 27 Mai 17 21:39
Ah bon et comment différencier le model ASK et FSK???
lafryte
Messagede idefyx » Sam 27 Mai 17 22:36
Moi j'ai acheté chez bonaffaire34 dans la bay et il m'a bien conseillé
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede lafryte » Dim 28 Mai 17 09:29
idefyx a écrit:Moi j'ai acheté chez bonaffaire34 dans la bay et il m'a bien conseillé
OK merci de l'info vais allez voir cela
lafryte
Messagede lafryte » Dim 28 Mai 17 13:54
Bonjour voici la réponse du vendeur en question :
Si votre clè d'origine est équipé d'un modele 2 boutons il faut prendre le même modele sinon la télécommande fonctionnera pas sur Peugeot et Citroën il faut vraiment prendre le même modele d'origine sinon la télécommande fonctionne pas le modele ce0523 3 boutons ne fonctionnera pas seul le modele ce0536 fsk sera compatible. Cdlt
À t'il raison ou pas ???
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Dim 28 Mai 17 16:12
Salut idefyx pour savoir le model de ta clé c simple tu prends ta clé d'origine et tu la dépli et dedans il y a ecrit la reference du model,
Dsl je n'arrive pas a la mettre a l'endroit mais tu peux voir a l'interieur du logement de la clé la ref ecrite dedans et tu prends la meme que la tienne :wink:
Alexandre42300
Messagede Alexandre42300 » Dim 28 Mai 17 16:19
lafryte a écrit:Bonjour voici la réponse du vendeur en question :
moi ma cléf est une ce0536 avec deux boutons d'origine,je l'es remplacer par une ce0536 3 boutons et tout fonctionne bien apres télécodage du BSI pour activer les feux ou deverouillage du coffre suivant ce que vous voulez faire.
Après pour l'autre model je ne c'est pas...
Alexandre42300
Messagede lafryte » Dim 28 Mai 17 16:20
Moi je connais ma ref c'est une CE0536 mais le soucis est que je ne sais pas si je peux passer d'une 2 bouton à 3 boutons
lafryte
Messagede lafryte » Dim 28 Mai 17 17:46
Il m'a parlait de deux clé différente en faire une FSK nouveau model on va dire et l'autre ASK ancien model.
J'ai pris une FSK on va tester je croise les doigts pour la centralisation....
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Dim 28 Mai 17 18:14
Par deduction la mienne est surrement une ancienne génération car ma 308 et de 2007 les toute premiere donc bon je pence que faux. Ok pas de soucis tiens nous au jus ;)
Alexandre42300
Messagede idefyx » Dim 28 Mai 17 18:25
Ma 308 est de Dec 2009 donc FSK.
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede richardV » Dim 28 Mai 17 18:31
il existe deux sortes de boîtier 0536 qui et 0523, le 0523 ayant la pile sur le circuit alors que le 0536 l'a sur le boîtier,
quant à FSK et ASK ce sont les circuits qui diffèrent par l'émission du signal transmis soit en modulation de fréquence ou FSK soit en modulation d'amplitude ou ASK,
richardV
Messagede Alexandre42300 » Dim 28 Mai 17 19:56
idefyx a écrit:Salut,
Ah ouai c deja en fsk?
Alexandre42300
Messagede idefyx » Dim 28 Mai 17 20:10
Bah oui
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede Alexandre42300 » Dim 28 Mai 17 22:23
D'accord, tu. A quand même essayer avec 3 boutons?
Alexandre42300
Messagede idefyx » Lun 29 Mai 17 10:19
J'avais une trois bouton SW oblige, donc la nouvelle clef aussi.
Pour moi tout est fonctionnel.
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede lafryte » Jeu 01 Juin 17 08:52
Alors les dernières news.... J'ai repris une autre version de clé donc pour moi c'était bien une FSK tout fonctionne parfaitement même la centralisation à distance et l'allumage des feux via le 3eme boutons
lafryte
Messagede lafryte » Jeu 01 Juin 17 08:54
Alors si ça intéresse quelqu'un j'ai une coque vide à vendre 3 boutons lame vierge...
J'ai aussi une 3 boutons lame vierge mais appareillée à ma voiture model ASK
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Ven 02 Juin 17 19:52
lafryte a écrit:Alors les dernières news.... J'ai repris une autre version de clé donc pour moi c'était bien une FSK tout fonctionne parfaitement même la centralisation à distance et l'allumage des feux via le 3eme boutons
nikel :wink:
Alexandre42300
Messagede idefyx » Sam 03 Juin 17 07:36
Ça c'est une bonne nouvelle
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
Messagede lafryte » Sam 03 Juin 17 13:05
Grave oui enfin un vendeur qui connait sa marchandise....
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Sam 03 Juin 17 13:11
:super: :super:
Alexandre42300
