Remplacement plip complet + apprentissage
Messagede Alexandre42300 » Sam 15 Avr 17 12:04
bonjour à tous,
voila ma 308 étant de 2007 le plip (télécommande haute fréquence) et assez fatigué et en navigant sur le net (ebay) je me suis aperçu que l'on pouvez acheter des plips complet (coque + circuit imprimé) donc je me suis lancé, j'ai donc acheter le model avec 3 boutons (verrouillage - allumage des feux - déverrouillage) d'origine il n'y avait que 2 boutons (verrouillage - déverrouillage). cela ma couter 17.50€
puis je suis allez chez un serrurier (par le conseil de arno308féline) pour me refaire l'empreinte de la clé. parfait la clé rentre parfaitement dans le neiman et la serrure de la porte cela ma couté 28€
+ 4.50€ pour l'autocollant logo Peugeot derrière le plip
après c'est l’opération diag car il faut brancher la valise de diag pour l’apprentissage des clés et vous munir de votre carte peugeot pour le code d'activation.
puis il faut aller dans diag box, sélectionner BSI ---> réparation ---> pack réparation ---> apprentissage ---> apprentissage des clé et suivre les informations c'est assez simple
puis après çà les clé sont opérationnelles :)
pour activer "l’allumage des feux" il faut télécodé le bsi en sélectionnant BSI ---> réparation ---> télécodage ---> éclairage ---> et activer la fonction allumage des feux avec le 3ème bouton de la clé.
voili voilou.
Alexandre42300
Re: Remplacement plip complet + apprentissage
Messagede yves33 » Sam 15 Avr 17 13:03
merci pour le retour :super:
Messagede richardV » Sam 15 Avr 17 18:00
l'empreinte originelle de la clef se récupère très facilement en chassant la petite goupille qui la solidarise au boîtier, :wink:
richardV
Messagede Alexandre42300 » Dim 16 Avr 17 08:54
oui tout a fait mais je voulai gardé la clé d'origine ca me fait 3 clés dont deux pilps
Alexandre42300
Messagede richardV » Dim 16 Avr 17 10:34
:super: ...
reste plus qu'à l'habiller pour la protéger aussi bien des chutes que de l'usage, http://jongoshop.fr/housses-et-protecti ... troen.html :wink:
richardV
Messagede Alexandre42300 » Dim 16 Avr 17 11:54
ah sympa le fuschia et joli :frime1:
Alexandre42300
Messagede 308DDD » Lun 24 Avr 17 19:43
Bonjour Alexandre42300, et les autres !
Petite question par rapport a la valise: le télé-codage des clé se fait en une fois ? c’est à dire 1/ le codage de la puce antidémarrage et 2/ en même temps le circuit haute fréquence pour la centralisation des portes et coffre ? j'ai racheté un plip avec lame vierge et circuit imprimé, j'ai récupéré mon ancienne lame et je voulais savoir si il y avait 2 opérations biens distinctes dans diagbox ou si c’était du tout en un ? d'avance merci beaucoup
308DDD
Messagede Alexandre42300 » Mar 25 Avr 17 17:30
308DDD a écrit:Bonjour Alexandre42300, et les autres !
Salut 308DDD, alors oui ce sont deux étapes qui font en même temps dans "apprentissage des clé"
en premier lieu c'est antidémarrage puis la synchronisation des clés.
Alexandre42300
Messagede 308DDD » Sam 29 Avr 17 17:14
Merci pour la réponse j'ai bien trouvé le menu dans duagbox, tout a fonctionné sauf pour le plip vierge que j'avais acheté... (ne devait pas etre si vierge que sa, car jai refait la manip avec l'ancien plip et sa a bien fonctionné cette fois fois ci, en tout cas pour la partie antivol, pour la partie Haute Fréquence c'est une autre histoire mais bon je vais essayer de trouver une nouvelle clé et de recommencer) en tout cas merci de m'avoir éclairé sa me fut bien utile. A+
308DDD
Messagede Alexandre42300 » Dim 30 Avr 17 02:35
Ah c'est bizard tu a essayer plusieur fois? Au cas ou, ouai rachete une clé vierge si tu peux pas au meme vendeur au cas ou. Si tu a en autre souci n'esiste pas.
Alexandre42300
Messagede lafryte » Ven 05 Mai 17 14:20
Bonjour à vous....
J'ai acheter un boitier vierge avec lame vierge la lame refaite pour ma voiture ça OK cool mais j'ai pas le code clé et Peugeot ne veulent pas me le donner. Comment faire pour l'avoir ??? Car j'ai dialbox pour le faire moi même mais sans le code pas possible si j'ai bien compris. Et faut coder toute les clé que j'ai ou seulement la nouvelle ?
Merci à vous
vis ta vie et fais ce que tu veux avec tes cheveux
lafryte
Messagede maxime47 » Ven 05 Mai 17 17:25
salut,
il faut essayer de demander le code dans un autre garage peugeot et souvent ils font payer ,prendre la version papier (5eur)et non la version format carte crédit dans les 50/60 euros!
bon courage
il faut coder toutes les clés !
Messagede Alexandre42300 » Ven 05 Mai 17 18:42
Bonjour lafryte comme dit maxime il faut retourner dans en autre Peugeot. Et oui il faut coder toute les clés, sinon les autres ne pourront plus démarré le véhicule
Alexandre42300
Messagede lafryte » Ven 05 Mai 17 18:52
OK merci à vous vous assurez comme d'habitude.
Par contre j'ai été au cordonnier avec sa machine mais il me dit qu'elle n'est pas vierge je pensais qu'il pouvait copier ma clé sur la nouvelle sachant que moi origine 2 boutons et nouvelle trois boutons.
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Ven 05 Mai 17 19:55
Je comprends pas le cordonnier sert qu'a reproduire l"empreinte de la clé, après tous ce passe par diagbox
Alexandre42300
Messagede Alexandre42300 » Ven 05 Mai 17 19:56
lafryte je tes envoyé un message privé tiens moi au courant ;)
Alexandre42300
Messagede lafryte » Jeu 11 Mai 17 17:50
Alexandre42300 a écrit:Je comprends pas le cordonnier sert qu'a reproduire l"empreinte de la clé, après tous ce passe par diagbox
merci de ta réponse. Je ne sais pas il m'a dit qu'il pouvait copier mon ancienne clé sur la nouvelle. avec sa machine rouge tu met la clé la dedans la machine la lit et peut faire une copie sur la nouvelle.
lafryte
Messagede lafryte » Jeu 11 Mai 17 17:52
Alexandre42300 a écrit:lafryte je tes envoyé un message privé tiens moi au courant ;)
ok merci à toi je t'ai répondu. car j'ai eut déjà trois refus de Peugeot pour me donner le code. La loose quand même. 8| 8|
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Jeu 11 Mai 17 19:40
No problème je te regarde ça demain
Alexandre42300
Messagede Alexandre42300 » Jeu 11 Mai 17 20:00
je pence qu'il parle de recopier l'empreinte de la clé oui c bien ca il mes ta clé dans sa machine avec la neuve et il recopie l'empreinte
Alexandre42300
Messagede lafryte » Ven 12 Mai 17 15:19
nan nan pas la machine pour recopier l'empreinte ça je suis d'accord avec toi d'ailleurs je l'ai eut à l’œil lol
nan une autre machine électronique cette fois si. il met la clé dedans elle lit le circuit imprimé et ensuite il peut copier dans la nouvelle.
Enfin je verrais bien au pire je rachète une autre clé avec l'électronique c'est pas pour le prix que cela coûte.
lafryte
Alexandre42300 a écrit:No problème je te regarde ça demain
cool merci comme ça je serais fixer hihihi
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Ven 12 Mai 17 17:17
Oui c sur ca coute pas trop cher, regarde ta boite de messages ;)
Alexandre42300
Messagede lafryte » Ven 12 Mai 17 20:20
C'est merci l'ami vous tiens au courant et si la clé n'est pas vierge je l'ai dans l'os c'est ça pour être poli
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Sam 13 Mai 17 13:07
de rien,
mais normalement vierge ou pas vierge elle ce réinitialise avec le nouveau véhicule. oki tiens nous au courant.
Alexandre42300
Messagede lafryte » Sam 13 Mai 17 14:46
Alors les amis merci à vous.
Apprentissage des clés nickel la voiture démarre avec la nouvelle clé au top. :frime1:
Sauf que j'arrive pas à synchroniser la clé pour l'ouverture à distance bizarre :pleur4: je fais pourtant la manip je met la clé je tourne et j'appuie pendant 2s sur la fermeture mais rien ne se passe après
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Sam 13 Mai 17 19:02
tu as appris combien de pilp?
Alexandre42300
Messagede lafryte » Sam 13 Mai 17 20:44
Alexandre42300 a écrit:tu as appris combien de pilp?
Bah mes 2 clés d'origine une avec télécommande et l'autre sans télécommande et ma nouvelle clé à télécommande mais elle démarre bien la voiture mais pas possible d'ouvrir à distance....
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Sam 13 Mai 17 21:03
Celle d'origine avec la telecommande elle verouille et deverouille bien les portes?
Alexandre42300
Messagede lafryte » Sam 13 Mai 17 21:11
Alexandre42300 a écrit:Celle d'origine avec la telecommande elle verouille et deverouille bien les portes?
Oui pas de soucis pour l'ancienne elle fonctionne très bien mais c'est la nouvelle qui ne verrouille et ne déverrouille pas..
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Sam 13 Mai 17 21:24
Question con mais il y a la pile si oui pas mise a l'envers?
Alexandre42300
Messagede lafryte » Sam 13 Mai 17 22:41
J'ai même changer la pile de mon ancienne clé sur la nouvelle mais rien.
Ou alors c'est peut être pas la bonne électronique compatible dessus...
lafryte
Messagede Alexandre42300 » Dim 14 Mai 17 19:12
Normalement il y a deux model les CE0523 (La pile et sur le circuit imprimé) et les CE0536 (la pile est clipsé dans la coque de la télécommande) normalement les deux fonctionne mais j'ai pris la même que j'avais la CE0536 . Regarde la tienne si c le même montage avec ton plip d'origine.
Alexandre42300
Messagede lafryte » Dim 14 Mai 17 20:39
Alexandre42300 a écrit:Normalement il y a deux model les CE0523 (La pile et sur le circuit imprimé) et les CE0536 (la pile est clipsé dans la coque de la télécommande) normalement les deux fonctionne mais j'ai pris la même que j'avais la CE0536 . Regarde la tienne si c le même montage avec ton plip d'origine.
Affirmatif c'est la même la pile qui s'enlève de la coque ça pas de soucis bon verrais bien hélas ... Comprends pas pourquoi ça ne veut pas fonctionner hélas
lafryte
Messagede idefyx » Dim 21 Mai 17 17:17
Salut à tous,
Je suis le même cas que "lafryte" je cherche le code Pin pour codé ma nouvelle clef avec mon lexia, mais hélas je suis déjà à deux refus concessionnaire différent....
Ils veulent même pas entendre parler de paiement... Pas cool!!!!
WIPCOM 3D + JBL
idefyx
