Valise et répétiteurs
Messagede Heavy » Sam 08 Avr 17 20:13
Salut
Question simple pour une réponse simple : peut on maitriser les répétiteurs grâce un logiciel (valise ou autre) ? Genre est ce que je peux informatiquement forcer un répétiteur à clignoter ou pas ?
Si non, tant pis.
Si oui, COMMENT ??
Heavy
Re: Valise et répétiteurs
Messagede dolby » Mar 11 Avr 17 10:41
gerer les clignotants ?
si oui, il faut modifer la programation hardware du bsi
avec la valise, tu peux que activer ou desactiver des options
Messagede Heavy » Mar 11 Avr 17 15:55
ah ca, ca m'interesse !
Perso j'y connais rien pour faire simple. Hardware, software... Un de mes souci par ex c que mon répétiteur gauche s'allume quand je mets le clignotant à droite. Donc tu me dis qu'avec la bonne valise je peux modifier ca sans problème ? Comment s'y prendre ? car peugeot veut pas s'occuper de ma voiture...
Heavy
Messagede maxime47 » Mar 11 Avr 17 17:21
Même si il existe peut être un outil pour cette modif?
il faut des années et des nuits d'expérience pour reprogrammer !
ce n'est pas à la portée de tous le monde.faut pas rêver l'ami!
Messagede Heavy » Mar 11 Avr 17 17:40
Ca je dis pas. Si c possible, je veux m'initier à ca. J'ai plus rien à perdre avec cette caisse, donc je veux bien tenter le coup.
A part de la patience et beaucoup de connaissance, il faut quoi ?
Heavy
Messagede maxime47 » Mar 11 Avr 17 18:52
"A part de la patience et beaucoup de connaissance, il faut quoi ?"
trouver une formation d'ingénieur dans ce domaine !
Messagede Heavy » Mar 11 Avr 17 23:11
Cool merci, je vais voir ce que je peux faire alors.
Heavy
Messagede dolby » Mer 12 Avr 17 14:18
maxime47 a écrit:"A part de la patience et beaucoup de connaissance, il faut quoi ?"
+1
donc bac +5 au moins
sans compter que tu pourras rien faire car c'est peugeot qui a les fichiers sources et que c'est soumis a copyright et secret industrielle
a moins de désassembler mais c'est illegal.
inverse plutot les fils qui commande les clignotants, mais ça fait bricolo et ça ne resoud pas le probleme
ou change de bsi
