Changement de clé
Changement de clé
Messagede llPrOll » Dim 02 Avr 17 21:48
Bonjour à tous, suite à un problème avec ma carte électronique j'ai commandé une nouvelle clé. Le problème est que je me suis trompé de modèle et j'ai pris une CE0523 au lieu d'une CE0536.
Ma question est donc de savoir si je dois absolument renvoyer la clé ou si je peux juste reprogrammer la nouvelle ? Sachant que le circuit electronique de mon ancienne clé est mort car les pâtes entre le circuit et la pile sont cassé et je les ai perdu.. 8|
Merci d'avance :)
llPrOll
Changement de clé
Re: Changement de clé
Messagede maxime47 » Lun 03 Avr 17 09:28
salut,
c'est pas bon elle n'ont pas la même fréquence donc ça ne marchera pas !
Psa DiagBox-PP2000-Lexia3
Messagede llPrOll » Lun 03 Avr 17 09:57
D'acc.. merci quand même :/
llPrOll
Messagede richardV » Lun 03 Avr 17 11:34
la seule différence entre une CE053 et une CE0536 est le positionnement de la pile : sur le boîtier pour le 0536 (qui occasionne pas mal de soucis de faux contacts) et sur le circuit imprimé pour le 0523 (très fiable),
le tout est de savoir si vous avez commandé un boîtier seul ou la totale boîtier + circuit,
les boîtiers sont livrés sans la partie clef, celle-ci se récupérant facilement sur l'ensemble hs,
à vérifier si le process de reprogrammation peut être réalisé sans passer par la "valise", comme décrit dans le manuel,
richardV
