Codage Diagbox
Codage Diagbox
Messagede Odin » Ven 17 Mar 17 11:04
Salut les amis, j'ai dernièrement fait l'entretient de ma 308 2.0 HDI
Filtres, vidange...
Puis j'ai branché l'ordi avec Diagbox pour contrôler que tout est OK, changer la dimention des pneus.
J'ai fouillé un peu partout pour voir ce qu'on peux encore faire avec Diagbox.
Je suis tombé sur un menu ou j'ai vu un truc pour l'autoradio RD4 ou RD45, j'ai cliqué sur RD45, un truc s'est installé, mais avec erreur à la fin, je me suis dit oups... Ma 308 a un RNEG. Je n'ai rien remarqué de suite,
mais depuis cette manip, la radio ce coupe en moins d'une minute si le moteur ne tourne pas.
J'ai fais un scan, Diagbox me donne une erreur sur la radio.
Depuis je suis allé sur le mode eco du BSI, j'ai codé sortir du mod eco, maintenant les bips des radars avant et arrière sont sur les HP mais aussi sur le tableau de bord.....
Comment supprimer les bips du tableau de bord ?
Comment re-coder un RNEG ?
Merci pour votre aide.
Peugeot 308 T7 2.0 HDI 150 cv
Odin
Codage Diagbox
Re: Codage Diagbox
Messagede maxime47 » Ven 17 Mar 17 11:15
salut,
il faut remettre la configuration d'origine et peut être remettre le N° VIN pour supprimer les bips!
je ne comprends pas ,il ne faut pas chercher à télécoder des équipements qui ne sont pas d'origine ,ni faire des téléchargement quand on y connait rien et que l'on débute avec ces outils!
bon courage
Re: Codage Diagbox
Messagede Alexandre42300 » Ven 17 Mar 17 19:18
pour supprimé les bip bip du radar de recule c'est dans bsi et commande sous volant.
par contre après tu a du télécoder en truc qui ne va pas pour le rneg, il faudrait retrouve ta ligne de code autoradio rd 45 et tu a changer.
Alexandre42300
