Radar de recul d'origine - Seconde monte
Re: Radar de recul d'origine - Seconde monte
Messagede mickey35 » Ven 02 Jan 15 11:15
Ah ouais ça ne laisse pas beaucoup de possibilité...
toute rayée par des c..s
mickey35
Messagede matthieu73 » Ven 16 Jan 15 21:16
bonjour quelqu un sait il ici quel faisceau ou fils il faut rajouter pour ajouter les radars avants ? vu que les radars arrières sont en place je pense pas qu il faille une info en + sur le bsi ? juste le faisceau du boitier AAS aux radars avants suffisent a priori non ?
merci d'avance si quelqu un en connait davantage sur sa ;-)
CupidOn.top - [url=https://CupidOn.top] Find your perfect night companion [/url]
matthieu73
Messagede Azdar » Sam 17 Jan 15 11:20
Pour ajouter les radars à l'avant, il faut que tu commences par regarder si le faisceau qui longe ton pare-choc avant contient les prises pour alimenter les radars.
Si les prises sont présentes, il te suffira de démonter le pare-choc avant et le boudin pour les percer afin de mettre les radars (avec leurs supports).
Si les prises ne sont pas présentes, il va falloir changer le faisceau du pare-choc avant. La référence est : 96 750 098 80. Disponible en concession au prix de 86.14€.
Quand tu démonteras le pare-choc avant et le boudin pour faire les trous, tu en profiteras pour mettre le nouveau faisceau.
Une fois que le nouveau faisceau est installé, il va falloir tirer des câbles depuis la prise rouge et blanche qui se trouve derrière le BSI. Tu devras très probablement démonter le BSI pour pouvoir travailler tranquillement.
Ces câbles iront se brancher dans le boitier d'Aide Au Stationnement qui se trouve dans l'aile arrière gauche.
Il te faudra, au préalable, changer ton boitier AAS car celui qui tu as ne gère que les radars arrières. Il te faut un boitier avec 3 prises pour gérer les radars avants et arrières. (Voir le premier message du topic).
Il te faudra aussi une prise pour mettre les câbles que tu as tiré depuis la grosse prise rouge et noir afin de la brancher dans le boitier AAS. La référence de cette prise est 6541H9. Disponible en concession au pris de 7.13€. Ainsi que plusieurs cosses : référence 6542WY, vendu à l'unité au prix de 1.04€.
Enfin, il va te falloir du câble électrique. Disponible chez Conrad. Il te faut du 0.5mm de diamètre !
Avec ça, tu devrais avoir tout ce dont tu as besoin ! Si tu souhaites que je détaille certaines parties, n'hésite pas ! :super:
Azdar
Messagede matthieu73 » Sam 17 Jan 15 11:29
salut Azdar ! merci beaucoup pour ta reponse sa m'éclaircit super bien ! je savais pas si en + des fils pour les radars arrieres sur le bsi il en fallé pour les avants ! sa va c'est pas compliqué a faire pour le faisceau je pense que j en recupererais un qui joint les 4 radars apres je fabriquerais le mien au besoin ;-) ( electricien de métier )
la prise qui se raccorde sur la blanche rouge derriere le bsi se detaille t elle chez peugeot ?
matthieu73
Messagede Azdar » Sam 17 Jan 15 11:51
Alors la prise qui se trouve derrière le BSI est un peu spéciale ... Elle est de ce genre là :
Ici elle est jaune et bleue, mais sur nos 308, elle est blanche et rouge.
Il y a des câbles qui arrivent sur la partie inférieur de la prise, mais il n'y a rien qui ressort dans la partie supérieure. Tu vas donc utiliser tes câbles depuis la partie supérieure de la prise !
Par contre, je ne me souviens plus des numéros des broches, je dois avoir ça quelque part dans mes affaires ... :gene:
Au final, tu te retrouveras avec une installation similaire à celle-ci :
Azdar
Messagede matthieu73 » Sam 17 Jan 15 11:58
ah on rajoute des cosses dans le connecteur ? sa va si c'est sa sa se fait bien ^^
matthieu73
Messagede Azdar » Sam 17 Jan 15 12:14
C'est exactement ça ! :super:
Azdar
Messagede matthieu73 » Sam 17 Jan 15 12:25
sa va super simple alors tout sa ! a voir si je met ces radars avants ou si je me met une camera devant ... pas simple la decision lol
matthieu73
Messagede bories81 » Sam 17 Jan 15 12:31
Perso j'ai pas de radar devant, et ça me manque pas du tout...
Messagede matthieu73 » Sam 17 Jan 15 12:33
pour se garer c'est plus sympa et etant rabaissé ... -)
matthieu73
Messagede bories81 » Sam 17 Jan 15 12:37
Bah tu fini par bien connaitre ta voiture au bout d'un moment, je me gare à moins de 5cm d'un obstacle sans broncher. Une caméra ne t'aidera pas plus, à la limite des radars oui.
