[Autoradio] Intallation Pioneer MVH8300BT (&problème moteur)
Re: [Autoradio] Intallation Pioneer MVH8300BT (&problème mot
Messagede forest » Lun 07 Mai 12 21:54
Merci pour la photo. Je ne savais pas qu'on pouvait se repiquer ici, aussi ;-)
Messagede 308tlse » Lun 07 Mai 12 22:11
Slt,
Et avec une e-Hdi, on fait pareil ?? :?
308tlse
Messagede forest » Lun 07 Mai 12 22:22
Pourquoi pas ?
Messagede 308tlse » Lun 07 Mai 12 22:25
Je sais pas, je pose des questions :)
Car il me semble que c'est pas pareil, en plus y'a une deuxième petite batterie de 6V, faut pas se trompé :?
308tlse
Messagede forest » Lun 07 Mai 12 22:27
Oki ;-)
ben là, il ne faudra se repiquer que sur la grosse de 12V, et pas de contre-indications pour moi je dirais !
Messagede totty406 » Lun 07 Mai 12 23:38
Je ne sais pas trop comment c'est fait sur les e-HDI mais sur la mienne tu voie bien qu'il n'y a que 1 file,sur la plaque où son brancher le deux files de la batterie, la plaque sert de départ de 12v pour la voiture et il y'a des fusible notamment un de 30A avec aucun câble dernière ,j'ai hésité à me brancher derrière mais vue que je n'avais jamais vue ce modèle de fusible je me suis brancher avant si quelqu'un a des infos c'est toujours intéressant de savoir
Pour le ehdi ca serait cool de voire des photos voire comment c'est foutu
totty406
Messagede forest » Mar 08 Mai 12 18:20
C'est libre sur la mienne alors que j'ai alarme et Xénon, je ne sais plus si c'est pour boîte piloté/BVA ou kit JBL.
Tu aurais pu te brancher sans souci dessus, mais tant que ca marche comme on dit !
Messagede totty406 » Ven 11 Mai 12 06:29
Oui tu as raison je ne vais pas me prendre la tête
totty406
Messagede bambino93 » Ven 25 Mai 12 23:38
totty as tu brancher ton ampli sur ton 308 avec stop/start ?
pas de probleme ?
merci
Glastint Securit + Solaire
bambino93
Messagede totty406 » Mer 30 Mai 12 22:45
Je n'ai pas stop and start sur la mienne mais je ne pense pas que ça pose de problème
Normalement le stop/start ne s'active que si le moteur est assez chaud et si il y'a assez de batterie .
Le risque est qu'il ne s'active plus une fois l'ampli brancher si la batterie est trop limit en capacités de charge
Il faudrai en parler avec des profs mais il est peut être préférable de rajoute un condensateur pour avoire une réserve d'énergie supplémentaire ou voire sur un autre poste si quelqu'un a monté un ampli sur une e-hdi
Par contre si tu as une photo au Nivo de la batterie sous le cache rouge si tu as une e-hdi ca serai intéressant?
totty406
Messagede bambino93 » Mer 30 Mai 12 23:01
je recois mon véhicule demain (trop pressé...)
ok pour la photo je poste cela des que possible
bambino93
Messagede forest » Jeu 31 Mai 12 07:50
Demain aujourd'hui jeudi ou vendredi ?
Je pencherais aussi pour un condensateur, pour protéger le matériel, et adapté à la puissance consommée.
Messagede bambino93 » Jeu 31 Mai 12 08:33
@forest -> mince j ai posté à 00:01 ce jeudi , donc aujourd'hui début apres midi :D :D :D :D :D :D
christo si jamais tu retrouves quelque chose là dessus, sur ampli "spécial pour stop&start"
bambino93
Messagede bambino93 » Jeu 31 Mai 12 10:26
Oui j' avais lu cet article
j' ai pas vraiment tout compris à vrai dire
"il" reprends apparement la meme caractéristique "sous 6v" que l'amplificateur helix PP50DSP
par contre ce TB2975HQ est ce un ampli ou un composant ? car pas trouvé de prix pour ce produit
bambino93
Messagede totty406 » Jeu 31 Mai 12 11:39
Je suis deg je me suis fait voler mon antenne
sa capte moi bien maintenant heureusement qu'il ya 2 antenes sur cette voiture
si non pour ceux qui ont des doutes sur le faite de passer le cable d'alim dans l'aile par rapport à la porte voici une video
http://www.youtube.com/watch?v=Xk1ohos-rv8
J'ai quand même mis du silicone (je sais comme un cochon) mais c'est juste au cas ou
Pour moi le cable de bouge pas et il ne risque pas d'être couper sauf en cas d'accident et encore si il est coupé je pense que le court circuit provoquer ferait grillé le fusible donc je ne pense pas que le faisceau soit endomagé
totty406
Messagede Bricoman » Jeu 31 Mai 12 18:45
Déjà, le kit JBL n'est pas compatible sur les e-HDI.
Messagede totty406 » Jeu 31 Mai 12 19:07
Si non sa donne quoi le e-hdi en reprise et en conso?
Tu nous tiendra informé si tu installes un ampli
totty406
Messagede forest » Jeu 31 Mai 12 19:23
Bricoman a écrit:Déjà, le kit JBL n'est pas compatible sur les e-HDI.
C'est nul ce truc !
Où tu ne pollues pas ou tu n'as pas de bruit...
Les méandres du BSI sans doute...
Messagede Bricoman » Jeu 31 Mai 12 19:50
Eh oui forest, c'est sur la documentation 308 de notre ami Peugeot !!! :shock:
Messagede totty406 » Lun 12 Nov 12 21:03
Salut les gas
Je viens de m'appercevoir que quand j'arrives chez moi le soir quand il fait nuit quand je tourne la direction les phares baisse d'intensité
Je tiens à prèciser que j'ai débranché mon caisson pour les vacances et que il n'est plus brancher depuis aout.
Je n'est pas trouvé de poste a ce sujet pouvez vous me renseigner ?
j'ai une autre question
Vous est il arrivé de laisser votre voiture environs 1 moi au garage sans l'allumé et de ne plus pouvoir l'allumé car la baterie c'est vidée?
totty406
Messagede titou » Lun 12 Nov 12 21:15
totty406 a écrit:Salut les gas
moi aussi même phénomène... je pense que c'est du fait de faire forcer sur la direction alors que le véhicule est immobile... la direction assisté doit consommer un peu plus
Messagede totty406 » Lun 12 Nov 12 21:19
Moi je le constate surtout quand je manoeuvre
totty406
Messagede forest » Mer 14 Nov 12 13:31
J'avais déjà constaté ça sur qques voitures (comme le moteur qui fait un bruit en butée, donc à ne pas maintenir)
Messagede jose308 » Mer 14 Nov 12 20:49
Salut peut tu me donner la ref exact de ton entourage radio j'ai ete chez peugeot et il ne le trouve pas je t'en remercie d'avance
Messagede totty406 » Mer 19 Juin 13 22:56
-Pioneer MVH8300BT ( sans lecteur CD,avec kit main libre mais pas de streaming )
-l'interface commande au volant CTSPSA001AE
-l'interface pour les radars de recule CA-P-PSA.002
Pour l'entourage je n'ai plus la ref exacte mais si tu trouve un concessionnaire sympas il peut aider à la retrouver
totty406
