j'ai un petit soucis d'affichage de T° est sur ma Feline :stock: en fait le problème c'est que...rien s'affiche
Ma question : il y a t'il un fusible ou tout simplement la sonde (rtetro droit j'ai lu plus haut :winch: ) qui serait HS ?
merci a vous
db308 a écrit:merci Hermann pour ce long, mais trés comprehensible exposé!
En fait sur la clio (rouge cerise), je crois que le thermomètre était la verrue sous le rétro et non dans le rétro, ceci explique peut-être cela.
De toute façon c'est pas une catastrophe, l'essentiel c'est surtout de savoir quand il gèle pour ne pas faire le candéloro sur la route!!
Pour le toit panoramique, je pensais qu'il protégeait des UV. Faut tartiner les enfants avec de la crème alors! Enfin il faut que je les fasse d'abord!
Dexter a écrit:bonjour
j'ai un petit soucis d'affichage de T° est sur ma Feline :stock: en fait le problème c'est que...rien s'affichesur mon écran centrale ni ailleurs
merci a vous
Dexter a écrit:cool je regarde ça demain
merci
tatomax a écrit:Dexter a écrit:cool je regarde ça demain
merci
Alors ?
dc8 a écrit:pour une lecture fiable uniquement en roulant pour une bonne ventilation du retro,en statique non fiable,erroné
Hermann a écrit:Sur la mienne, les deux identiques, degrès par degrés à certaines températures et demi-degré par demi-degré à d'autres.
Me souviens plus des limites, mais par exemple, je peux la régler à 21,5.
Dexter a écrit:Avec un peu de retard voici la petite photo sur laquelle on voit bien qu il manque l'indication
autre question d'affichage de T°, sur ma clim bizone, l'afficheur de gauche affiche et se regle de degrés par degrés alors que celui de droite peut etre reglé et affiche 0,5° par 0,5°
normal ou pas ?
