logiciel peugeot planet system
Re: logiciel peugeot planet system
Messagede forest » Sam 21 Nov 09 15:08
salut,
Je suis pas chez moi ce Week End, j'écris depuis mon SmartPhone...
L'option que j'avais vu, c'était d'ouvrir les rétro avec la centralisation.
Mais dans ce que tu décris, tu dis que tu fermes la voiture en étant dedans, et ques les rétro se ferment = normal pour moi.
Aprés si tu démarre desuite, ils s'ouvrent = normal pour moi aussi (sécurité).
Ce que jamais essayé = fermer la voiture en étant dedans, à l'arret/moteur arreté, pour voir ce ke faisaient les rétros.
tu fermes avec la clé ou le bouton ?
Pour le PPS, on peut s'voir ça à l'okkaz (pas ce We, mais j'ai déja dit).
Sinon, on voit ça par MP (je bosse sur les champs-élysés lundi à mercredi, et je récupère ma 308 vendredi.
tiens mois au jus (je n'ai peut-ètre pas bien compris ta deamnde).
pi on pourra jouer avec ton BSI aussi (vitesse à laquelle se ferme les portes, de combien la vitesse compteur est augmentée...) ;-)
p.s. je n'ai pas ma voiture sous la main ni la semaine prochaine, mais si Snorky passe un soir (21h), ça peut se regarder...
Messagede seb66playa » Sam 21 Nov 09 19:55
En fait, snorky ne veut pas que ses rétros se déploient quand il démarre sa voiture à distance avec sa nouvelle alarme ;) mais juste quand il met le contact ensuite si j'ai nien compris ;)
Messagede SnorkY » Dim 22 Nov 09 11:56
seb66playa a écrit:En fait, snorky ne veut pas que ses rétros se déploient quand il démarre sa voiture à distance avec sa nouvelle alarme ;) mais juste quand il met le contact ensuite si j'ai nien compris ;)
Oui c'est à peu près ça... :)
Je veux que les rétros s'ouvrent avec la voiture uniquement (via le bip) et donc désactiver l'ouverture des rétros avec le démarrage à distance (la voiture reste fermé)...
SnorkY
Admin
Messagede forest » Dim 22 Nov 09 23:16
ah ouais ok (chui rentré)...
je sais pas s'ils ont dégroupé les deux, car je pense que comme je disais démarage=>ouverture des rétros.
Sinon, il te faudrait désactiver cette ouverture, et toujours les déployer manuellement.
Je ne vais pas avoir la 308 pendant une semaine, sinon, j'aurai regardé le libellé de l'option exactement.
Sinon, il aurait fallut reprendre le signal de la console conducteur qui ferme et qui ouvre, et qu'ils l'intègrent au boitier...
Messagede SnorkY » Lun 23 Nov 09 11:43
forest a écrit:...Sinon, il aurait fallut reprendre le signal de la console conducteur qui ferme et qui ouvre, et qu'ils l'intègrent au boitier...
C'est ce que j'avais sur la 307, mais il arrivait que le système s'inverse du coup c'est chiant, autant de laisser comme ça, tant pis c'est pas grave du tout ;-)
SnorkY
Admin
Messagede forest » Mar 24 Nov 09 23:44
Tu penses faire quoi au final ?
tu veux qu'on regarde sur PP S ? (même si ça a l'air d'être pareil).
Messagede SnorkY » Mer 25 Nov 09 09:20
Oui on pourra toujours regarder :p
SnorkY
Admin
Messagede samo83 » Mer 25 Nov 09 16:56
bonjour pour répondre a quelques questions posés plus haut en effet il faut un boitier c'est le BEM (boitier electro memory jcroi) c'est ce qui permet la memorisation de certaines options (rétro quand on passe la marche arriere,...) et en effet le cablage n'est pas le meme car il y a un faisceau spécifique avec cette option qui n'est pas monté de série. et ce petit boitier on le place derriere le panneau de porte en haut a gauche il y a un emplacement prévu a cette effet. je sais tout sa car je travaille au porte chez pigeot
samo83
Messagede forest » Jeu 26 Nov 09 00:06
MErci de ces infos. Ce qui confirme que je m'assois (et certains autres) dessus, si on ne veut pas dépenser beaucoup...
Même sur le Féline, le faisceau n'est pas du tout monté (j'essaye une dernière fois)
Messagede Storme » Jeu 26 Nov 09 07:47
forest a écrit:Même sur le Féline, le faisceau n'est pas du tout monté (j'essaye une dernière fois)
de Storme » Lun 02 Nov 09 12:34
Sur service box, les faisceaux électrique de portes avant sont spécifique pour les véhicule possédant les rétros a mémoire, donc une chose et certaine, c'est que ce n'est pas câblé d'origine sur toutes les 308 :(
Messagede samo83 » Jeu 26 Nov 09 21:08
bonsoir non en effet on peut prendre n'importe quel gamme meme la féline, on ne retouvera pas ce faisceau monté de série. on les monte uniquement sur celles qui ont vraiment pris cette option. sinon il faudrait changé le faisceau de la porte avant droite completement pour pouvoir brancher ce petit boitier. et bien entendu apré passé sa au diag pour activé l'option..
samo83
Messagede samo83 » Jeu 26 Nov 09 21:12
mais je me demande si ensuite il y aurais pas un autre faisceau a changer? celui qui relie la bsi (je dis peut etre des betises)? mais en tout cas celui de la porte c'est sur. bon courage a ceux qui veulent s'y aventuré... ;-)
samo83
Messagede forest » Jeu 26 Nov 09 23:12
Si les portes étaient pas risqueées à démonter, j'aurai bien montée celle de snorky sur la mienne, j'accepte le sacrifice...LOL
Snorky ?
Messagede SnorkY » Ven 27 Nov 09 12:18
Ah c'est dommage tu aurais du me le dire, car lors de la pose de l'alarme la porte a été démontée :)
Mais j'ai rien de vu de spécial...
Mais sinon faudra que je refasse le test du rétro, car j'ai l'option et il ne se baisse pas systématiquement que je recule, il l'a fait qu'une seule fois je m'en suis rendu compte par hasard :)
Il faut surement temporiser sur la marche arrière je pense.
Sinon forest, cela aurait été avec plaisir, mais en fait euuh non :p
SnorkY
Admin
Messagede forest » Sam 28 Nov 09 16:18
tant pis, j'aurai essayé de d'mander
(mais j'aurai pas fait sur la mienne non plus, no soucis !!! ;-))
Messagede SnorkY » Lun 30 Nov 09 11:58
Faut vraiment que je lise ne mode d'emploi, car impossible de baisser mes rétros en marche arrière... :)
Même avec une temporisation, en braquant les roues, rien ! Je l'ai eu qu'une seule fois et c'était par hasard...
SnorkY
Admin
Messagede forest » Lun 30 Nov 09 12:34
Effectivement, le manuel est fait pour ça : http://documentation.peugeot.com/PmdMyD ... 2-2008.pdf
il y a bien une méthode particulière pour leur apprendre la position à mémoriser..
Et pour qu'elle descendes, faut mettre gauche ou droite sur le sélecteur de miroir...
tiens-nous au courant (et oui, j'essayerais quand même !)
Messagede Storme » Lun 30 Nov 09 12:42
Voila :wink:
Inclinaison automatique à la marche arrière
Système permettant de visualiser le sol lors des manœuvres de stationnement en marche arrière.
Programmation
Moteur tournant, engagez la marche arrière.
Sélectionnez et réglez successivement les rétroviseurs gauche et droit.
La mémorisation du réglage est immédiate.
Mise en marche
Déplacez la commande A à droite ou à gauche pour sélectionner le rétroviseur correspondant.
Le miroir du rétroviseur sélectionné s’incline vers le bas, conformément à sa programmation.
Arrêt
Retirez la marche arrière ou patienté dix secondes.
Replacez la commande A en position centrale.
Le miroir du rétroviseur revient à sa position initiale.
Celui-ci revient également à sa position initiale :
si la vitesse dépasse 10 km/h, si le moteur est arrêté.
:wink: :wink: :wink:
Messagede forest » Lun 30 Nov 09 16:42
oh l'copié/collé....
Mais au moins, c'est écrit si le lien disqparait, "c'est pas faux" !
Messagede Storme » Lun 30 Nov 09 18:36
forest a écrit:oh l'copié/collé....
Involontaire mon cher forest...involontaire :wink:
Le temps que j'ordonne un peut mon poste, tu m'avez grillé :lol: :lol: :lol:
Messagede SnorkY » Lun 30 Nov 09 21:40
Ah oui cela fonctionne ! :-)
C'est pratique !
SnorkY
Admin
Messagede Storme » Lun 30 Nov 09 21:49
Oui, en plus tes bords de jantes te diront peut être merci :wink:
PS : mon avatar a disparu, ouinnnnn
Messagede SnorkY » Lun 30 Nov 09 22:08
Storme a écrit:PS : mon avatar a disparu, ouinnnnn
Reviendu !
SnorkY
Admin
Messagede Storme » Lun 30 Nov 09 22:22
Reviendu !
:D :D :D :!:
Messagede forest » Mar 01 Déc 09 10:44
En tout cas, pas de boitier ou de branchement chez moi, j'confirme
SnorkY ?
Messagede 006fazer » Lun 25 Jan 10 14:30
SnorkY a écrit:Pour le câble 50$ (33€ actuellement), sur ce site : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16548
FDP inclus, c'est un très bon site.
Il y en a qui ont testé avec ce câble ?
Nouvelle 308 SW Style Blanc Nacrée.
006fazer
Messagede bart » Mar 26 Jan 10 22:15
Alors pour que le retro ce programme quand ont enclenche la marche AR !
Cette option est de serie pour ceux que ont le cuir integrale (pas sur a 100%)
bart
Messagede seb66playa » Mar 26 Jan 10 22:24
C'est gentil bart mais on le savait que ca allait avec le pack électrique qui est possible seulement avec l'option cuir ou cuir intègral :D ;) ;)
Messagede bart » Mar 26 Jan 10 22:30
:cry: je suis nulll :(
bart
Messagede seb66playa » Mar 26 Jan 10 23:06
Non, faut pas dire ca non plus ... :D :lol: :lol: :lol: ;)
Messagede popeye57410 » Dim 10 Mar 13 15:30
A part certains, y en a-t-il parmi vous qui se sont fabriqué une valise ?
De mon côté j'hésite, je suis déjà équipé des logiciels, me reste l'interface et câble à commander.
popeye57410
Messagede AbyssBlue308 » Dim 10 Mar 13 17:49
Est ce que ta valise Forest est semblable à un Lexia 3? ;-)
Messagede forest » Dim 10 Mar 13 21:49
J'ai juste eu un câble acheté à un garage ;-)
Messagede popeye57410 » Dim 10 Mar 13 22:14
Forest, tu vendais l'ensemble içi: http://www.forum308.com/viewtopic.php?f=13&t=4702&p=100425&hilit=pp2000#p100425
C'est toujours d'actualité ???
popeye57410
Messagede forest » Dim 10 Mar 13 22:51
J'avais juste mis une photo, je n'étais pas le vendeur ;-)
