changement plaquette montage ate teves 340mm
Messagede superduke » Mar 19 Juil 16 09:45
Bonjour, je me lance dans le changement de plaquettes (si simple sur 206cc) , et je découvre un montage nouveau pour moi ...
quelqun sait comment enlever la grosse agrafe ?
J'ai pas trop envie de forcer dessus et de la tordre, car ce n'est pas une pièce de remplacement qui vient avec les plaquettes neuves ...
photo:
https://www.dropbox.com/s/nz7vndq7dae10rc/2016-07-19%2010.19.10.jpg?dl=0
J'ai le haynes, mais il ne couvre que le montage sur les disques 302mm avec une toute petite agrafe.
Si qqun sait comment faire, c'est cool :-)
Alexandre
superduke
Re: changement plaquette montage ate teves 340mm
Messagede superduke » Mar 19 Juil 16 10:55
Finalement, c'est assez facile, il faut deux tournevis, on fait pivoter l'agrafe avec le tournevis du bas, et ensuite on le déclipse d'un côté avec le tournevis du haut,
ensuite ça sort tout seul.
photo:
https://www.dropbox.com/s/tigkldxzoe6fuuh/2016-07-19%2011.33.42.jpg?dl=0
pour le remontage, pas besoin d'outil, ça se remonte à la main, prévoir juste des gants pour pas se couper au cas où ça rippe.
Alexandre
superduke
