Tremblement dans la direction à faible vitesse
Messagede bilbo248 » Mar 12 Jan 16 19:39
Je rencontre le soucis suivant, à faible vitesse ( < 60Km/h ) en ligne droite le véhicule reste droit mais le volant tremble légèrement ( gauche droite gauche droite ). Je me suis pris un trottoir mais rien de violent, il y a plusieurs semaines.. J'ai amené le véhicule chez norauto, ils m'ont indiqué un problème de parallélisme. Ce qui me semble étrange et non compatible avec ce diagnostic c'est le fait que plus la vitesse augmente plus la fréquence du problème augmente et plus l'amplitude diminue. Je me trompe ?
Les pneus ne sont pas neuf neuf et devrait être remplacé d'ici la fin de l'année.
Plaquette et disque en fin de vie également, mais le phénomène ne se produit pas particulièrement au moment du freinage.
J'ai appelé Peugeot pour qu'ils puissent faire le diag tenu de route, le technicien m'a indiqué un tarif à la louche compris entre 39€ et l'infinie suivant le temps passé... ( le manque de transparence me plait moyennement ).
Une idée de l'ordre dans lesquelles je doit faire les choses ?
Pour le moment je pense à :
1- Faire effectuer le parallélisme. ( Petit garage ? Grosse concession ? Dans une chaîne type norauto ? Les prix vont quasiment du simple au double... )
2- Faire changer les pneus si 1 inefficace.
Des idées ?
bilbo248
Re: Tremblement dans la direction à faible vitesse
Messagede Sylvlau » Mar 12 Jan 16 22:01
Le pneu et la jante concernés par l'impact sont exempts de toute trace de choc ?
Est-ce que les plombs d'équilibrage sont tous présents (s'il y en avait plusieurs) sur la jante qui a pris le trottoir ?
Cdt.
Sylvlau
Messagede bilbo248 » Mar 12 Jan 16 22:52
Salut, Merci de ton aide.
L'enjoliveur plastique n'a pas bougé d'un yota. Demain je vais observer la jante avec plus de détail. En ce qui concerne le plomb, je doute qu'on puisse ressentir l'effet de sa disparition à 40km/h ? D'autant plus que je le sentirai toujours à 70 et plus ?
bilbo248
Messagede Sab » Mer 13 Jan 16 06:33
Cela ressemble a un jeu dans ta direction. Si tu as la possibilité de lever l'avant de ta voiture, vérifies les jeux sur bielle, cardan, roulement de ta direction. Ça ne m'étonnerais pas que tu trouves un défaut a ce niveau là.
Messagede bilbo248 » Mer 13 Jan 16 20:06
Coucou, ce soir j'ai démonté ma roue droite pour voir... Le pneu est bien déformé. J'achète de nouveaux pneu et montage Vendredi ou Samedi.
Je vous tiens au courant. :)
bilbo248
Messagede Sylvlau » Mer 13 Jan 16 22:00
Ahhh....je ne suis pas tombé loin alors ;-)
En espérant que cela solutionne complètement ton pb...
Cdt.
Sylvlau
Messagede Sab » Jeu 14 Jan 16 07:49
bilbo248 a écrit:Coucou, ce soir j'ai démonté ma roue droite pour voir... Le pneu est bien déformé. J'achète de nouveaux pneu et montage Vendredi ou Samedi.
Impeccable. Regardes aussi que la partie direction n'ait pas pris trop de jeu au passage.
Messagede bilbo248 » Jeu 14 Jan 16 19:43
Le technicien n'a pas pu regarder et moi non plus. :/ sinon après changement des pneus, problème totalement résolu. :)
bilbo248
Messagede termi » Mar 17 Mai 16 10:40
bilbo248 a écrit:Le technicien n'a pas pu regarder et moi non plus. :/ sinon après changement des pneus, problème totalement résolu. :)
C’était mon diagnostique (jante ou pneu déformé)
termi
