Elle tire à droite
Elle tire à droite
Messagede Julius » Lun 29 Juin 15 17:24
Suite à un remplacement des pneus du train avant par des michelin energy saver +, ma 308 tire à droite uniquement quand j'accélere,
la géo à été faite puis controlé 3 fois et RAS de ce coté la, et l'équilibrage complètement foireux repris 5 fois donc demain RDV chez EURO....R, apparemment
ce sont des pro!
Une idée pour pour le tirage à droite?
Merci :)
Julius
Elle tire à droite
Re: Elle tire à droite
Messagede bouldog33 » Lun 29 Juin 15 17:49
Une idée oui, passer par la case présentation viewforum.php?f=10 afin de présenter ta 308 ....voir les autres posts et ceci afin de garder un minimum de convivialité sur F308
A bientôt donc
Cordialement
Messagede Julius » Lun 29 Juin 15 19:03
Je me suis présenté il y a longtemps il me semble...autant pour moi :)
Julius
Messagede Julius » Lun 29 Juin 15 19:14
Présentation faite bouldog :-)
Julius
Messagede bouldog33 » Lun 29 Juin 15 19:45
Merci pour la présentation, tu as déjà fait pas mal de choses pour remédier au problème, afin de dédouaner les pneus AV, as tu permuté les roues AV avec AR et droite gauche. Il se peut aussi un defaut du pneu, c'est rare mais cela peut arriver.
Si un pneu AR est sous gonflé cela peut faire aussi devier la trajectoire, mais ça je pense que c'est OK.
Bon courage pour la suite.
Cordialement
Messagede Julius » Lun 29 Juin 15 20:05
Oui tout est ok pression para géo, au pire j'ai rdv demain je mets des pneus neuf à l'arrière et permute de train.
Ma question est, si je permute je risque soucis avec les capteurs de pression qui seront plus au mêmes endroit car il me semble qu il sont répertorié dans le calculo pour chaque roues à chaque endroit et pour finir niveau géo je dois la refaire?
Merci encore c'est sympa
Julius
Messagede Julius » Mar 30 Juin 15 12:09
Vous pouvez m'aider les gars?? pleaseeee
Julius
Messagede dc8 » Mar 30 Juin 15 13:26
salut l'équilibrage ?
Messagede Julius » Mar 30 Juin 15 13:50
Equilibrage à revoir aussi mais qu'elle tire comme ca je pense pas que ca vienne de la, si j inverse les train de pneus j'ai peur d avoir un souci avec les capteurs de pression
Julius
Messagede Sylvlau » Mar 30 Juin 15 15:18
@Julius : tu as peur de quoi avec tes capteurs ? que la voiture explose ??
Si tu es capable de les remettre plus tard à leur place originelle...
Sylvlau
Messagede dc8 » Mar 30 Juin 15 18:13
Julius a écrit:Oui tout est ok pression para géo, au pire j'ai rdv demain je mets des pneus neuf à l'arrière et permute de train.
bonsoir permuter il n'y a pas de prob mais uniquement si sous gonflage ou crevaison l'indication alerte écran serra sur l'emplacement d'origine en mémoire
Messagede Julius » Mar 30 Juin 15 18:28
Merci dc8, je reviens de chez euro...ter, donc à la base j'avais une jante un peut abimé, je me suis dis j'en commande une autre neuve et celle avec le chtar en roue de secours, verdict, le gars me dis venez voir à la machine et la! la jante à un défaut! du genre un peut voilée donc j'ai remise l ancienne enfin le bordel quoi,donc gars super gentil me rééquilibre le tout mais bizarrement il mets que les plombs du coté intérieur, je lui dis normalement c'est les deux coté??? il me dis non j'ai changé le mode sur la machine, bon ok je suis resté dubitatif....essaie jusqu'a 140kmh aucunes vibration n'y de tirage! OUF!
Julius
Messagede dc8 » Mar 30 Juin 15 18:58
et bien voila prob résolu jante hs pour les plombs il y a plusieurs types de montage et puis après teste à 140 ok donc
Messagede Julius » Mar 30 Juin 15 19:26
Oui juste les plombs posés sur le flanc interne ça me parait bizarre qu'il y en ai pas collé comme d'habitude sur le coté externe mais bon ça à l'air de fonctionner ;-)
Julius
Messagede bouldog33 » Mar 30 Juin 15 20:03
:frime1: :super:
:hello:
