Je viens d'acquérir une 308 cc 1.6 hdi 112 de 2010 avec un très faible kilométrage (20000).
J'ai été rapidement perturbé par un bruit sourd semblant venir de l'arrière comme si l'on donnait des coups de masse. Ce bruit existe au ralenti, au passage de bosses, et semble disparaître lorsque le régime moteur dépasse 1500 tours. Il fait vibrer les oreilles comme une surpression et persiste fenetres ouvertes
Les pneus étaient d'origine (Bridgestone) et le changement pour des Michelin Primacy 3 a bien réduit le bruit de roulement mais n'a rien changé au phénomène. La voiture a été exploré deux fois par le garagiste qui n'a rien trouvé au niveau des roulements des suspension ou d'échappement
Je me suis aperçu par hasard, que ce bruit disparaissait complètement si l'on laissait le coffre arrière ouvert en roulant!.
Il s'agit donc très probablement d'une vibration faisant caisse de résonance dans le coffre
Quelqu'un a-t-il eu une expérience similaire ? Peut-il tenter d'isoler le coffre ?
Je vous remercie pour vos conseils aux expériences
Bien à vous
