montage disque arriere hdi
Messagede dolby » Lun 09 Mar 15 19:14
hello
je suis en train de changer mes disques arrières sur ma 308 hdi 1.6 90cv
quelqu'un aurait le couple de serrage de :
la vis de 36 du moyeu
des vis du support etrier ?
merci d'avance
Re: montage disque arriere hdi
Messagede popeye57410 » Mar 10 Mar 15 23:28
Vis de roue 10 daN
Vis support étrier:
-Présserrage 3 daN
-Serrage 35°
Vis d'étrier:3.4 daN
popeye57410
Messagede dolby » Mer 11 Mar 15 19:54
merci
et j'ai trouve aussi le couple de serrage du moyeu arriere (ecrou de 36) 21 dan.m donc 210 Nm
Messagede esperonto » Jeu 12 Mar 15 15:03
Veuillez expliquer ce qu'est "un couple de serrage" svp ainsi que les abréviation utilisée "daN". Je pense comprendre qu'il s'agit de serrer des écrous avec une clé permettant une précision, comment est cette clé? Merci.
esperonto
Messagede dc8 » Jeu 12 Mar 15 20:04
salut ce sont simplement des mesures de serrage pour la clé ( dynamométrique ) il en existe x modèles
Messagede esperonto » Jeu 04 Fév 16 15:48
dc8 a écrit:salut ce sont simplement des mesures de serrage pour la clé ( dynamométrique ) il en existe x modèles
Merci :super:
esperonto
Messagede Vertigo » Dim 24 Avr 16 17:56
Bonjour, je viens d'acheter des disques de frein arrières pour ma 308 SW 1.6 HDi 112cv de 2011, marque SNR référence KF159.62U .
Dans la doc,je constate que le couple de serrage qui était de 220 Nm ou 22daNm ou +/- 22kgm pour une 307 est passé à 300 Nm ou 30daNm ou 30kgm. :pompom:
Je précise, pour les débutants, que le couple de serrage n'a rien avoir avec la marque des disques mais est fournit par Peugeot pour la 308 SW
Voici le lien vers la doc.
http://www.ntn-snr.com/autoaftermarket/ ... entID=6373
J'ai dû acheté de la sorte une clé dynamométrique plus puissante(proxxon micro click 320 >> 91€ sur amazone .de), la mienne n'allant que jusqu'à 220 Nm :rougefaché:
Vertigo
