explications d'un pneu/montage pour nos belle
Messagede macray » Dim 22 Fév 15 08:01
Je propose pour ce qui ne savent pas décodé une taille de pneus une petite explication, si il manque des choses ou si il y a des erreurs vous pouvez toujours corrigé.
je prends en exemple une taille de pneus:
205/55R16 91V
205 étant la largeur en millimètre
55 étant le pourcentage de la largeur du pneus : ici 55% de 205mm donc 112.75mm(merci de me l'avoir fait remarqué austinman)
le R étant la structure, ici R étant radial
16 étant le diamètre de la jante en pouce.
le V étant l'indice de vitesse, ici V correspond à une vitesse de 240 kms/h max
91 étant l'indice de charge maximum par pneus: ici 91 correspond à 615 kg max
voici les indices de charges:
Indice de charge / poids en kilos
20 / 80
22 / 85
24 / 85
26 / 90
28 / 100
30 / 106
31 / 109
33 / 115
35 / 121
37 / 128
40 / 136
41 / 145
42 / 150
44 / 160
46 / 170
47 / 175
48 / 180
50 / 190
51 / 195
52 / 200
53 / 206
54 / 212
55 / 218
58 / 236
59 / 243
60 / 250
61 / 257
62 / 265
63 / 272
64 / 280
65 / 290
66 / 300
67 / 307
68 / 315
69 / 325
70 / 335
71 / 345
72 / 355
73 / 365
74 / 375
75 / 387
76 / 400
77 / 412
78 / 425
79 / 437
80 / 450
81 / 462
82 / 475
83 / 487
84 / 500
85 / 515
86 / 530
87 / 545
88 / 560
89 / 580
90 / 600
91 / 615
92 / 630
93 / 650
94 / 670
95 / 690
96 / 710
97 / 730
98 / 750
99 / 775
100 / 800
101 / 825
102 / 850
103 / 875
104 / 900
105 / 925
106 / 950
107 / 975
108 / 1000
109 / 1030
110 / 1060
111 / 1090
112 / 1120
113 / 1150
114 / 1180
115 / 1215
116 / 1250
117 / 1285
118 / 1320
119 / 1360
120 / 1400
les indices de vitesse:
Indice de vitesse / vitesse maxi
A1 / 5
A2 / 10
A3 / 15
A4 / 20
A5 / 25
A6 / 30
A7 / 35
A8 / 40
B / 50
C / 60
D / 65
E / 70
F / 80
G / 90
J / 100
K / 110
L / 120
M / 130
N / 140
P / 150
Q / 160
R / 170
S / 180
T / 190
U / 200
H / 210
V / 240
ZR / > 240
W / 270
Y / 300
IL EST INTERDIT DE MONTER DES PNEUS AVEC UN DIAMETRE, UN INDICE DE CHARGE ET DE VITESSE INFERIEUR A CELUI MONTER D'ORIGINE.
De même il est accepté une monte supérieur en diamètre(je crois 2tailles max si quelqu'un peut confirmer).Si on monte la taille jante de 1 pouce, il faut descendre la hauteur du flanc, cela pour respecté le diamètre total de la roue d'origine pour ne pas faussé les tours de roue pour le compteur.
merci austinman si quelqu'un connaît pour le 15 merci d'avance
pour nos belle montage accepté:
-pour les 308
montage en 15 : 195/65r15 91v
montage en 16 : 205/55r16 91V - 215/55r16 93v
montage en 17 : 225/45r17 94w
montage en 18 :225/40r18 92w
-pour les rcz
montage en 235/45r18 98w
montage en 235/40r19 96w
lien pour calculer les equivalence: http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=0
Si d'autre personne on des choses a ajouté ou corrigé je suis ouvert et n'ai pas la science infuse.
Merci de m'avoir lu et à bientôt les amis.
merci a tostaky pour son tableau
macray
Re: explications d'un pneu
Messagede austinman » Dim 22 Fév 15 08:25
Si je ne dis pas de bêtise, le second chiffre c'est la hauteur en pourcentage du premier. Et non la hauteur en mm. :super:
Messagede macray » Dim 22 Fév 15 08:44
Après vérification tu as raison merci pour l'erreur je modifie dès que suis sur mon ordi
merci austinman rectifié :super:
macray
Messagede bories81 » Dim 22 Fév 15 09:07
Parfait ce topic, il faudrait rajouter a la fin toutes les montes d'origine pour la 308/3008/RCZ, les questions à ce propos revenant fréquemment.
Messagede macray » Dim 22 Fév 15 09:10
Malheureusement je ne l'ai connais pas toutes mais si tu connais je suis preneur et serai heureux de les rajouter
macray
Messagede austinman » Dim 22 Fév 15 09:12
308 :
205/55/R16 91 V
215/55/R16 93 V
225/45/R17 94W
225/40/R18 92w
RCZ :
235/45/R18 98 W
235/40/R19 96 W
Messagede bories81 » Dim 22 Fév 15 09:14
Il dégaine plus vite que son ombre :super:
Messagede macray » Dim 22 Fév 15 09:14
Merci austinman mais je crois quand 308 il y a du 15 aussi, à la base je voulais faire par diamètre et mettre les évolutions possibles
macray
Messagede austinman » Dim 22 Fév 15 09:16
J'ai regardé sur google pour les tailles avec jantes alu juste. :)
Messagede macray » Dim 22 Fév 15 09:30
Je continue mes recherches et des que j'arrive à tout avoir je complète
macray
Messagede Tostaky » Dim 22 Fév 15 09:56
Tu peux rajouter ce lien pour le calcul de l équivalence d'un pneu aussi !
Puis un petit tableau qui peut être très pratique aussi:
Messagede macray » Dim 22 Fév 15 10:05
merci tostaky je rajoute
macray
Messagede Clems13 » Dim 22 Fév 15 10:53
austinman a écrit:308 :
205/55/R16 91 V
215/55/R16 93 V
225/45/R17 94W
225/40/R18 92w
RCZ :
235/45/R18 98 W
235/40/R19 96 W
Et le 195-65R15 91V de ma 308 ???
Y'a pas que Peugeot Access qui n'a que des jantes toles avec enjoliveurs !
Messagede macray » Dim 22 Fév 15 11:06
je rajoute clem merci
macray
Re: explications d'un pneu/montage pour nos belle
Messagede Clems13 » Dim 22 Fév 15 11:28
Après verif, c'est du 91H et pas 91V ! Ce n'est qu'un 90ch, elle ne peut pas aller très vite !
Messagede bories81 » Dim 22 Fév 15 11:39
Ah parce qu'elle va plus vite en 16" ? :langue2:
Messagede titou » Dim 22 Fév 15 11:57
juste en complément (peut-être un peu hors sujet remarque :gene: ), une petite explication sur la taille des jantes ? déport....
Messagede macray » Dim 22 Fév 15 12:02
Je corrigerai clem
Titou la tu m'en demande trop, par contre si tu sais explique et je pourrai rajouter avec plaisir
macray
Messagede navysurf » Dim 22 Fév 15 12:04
Il y a ce lien aussi pour l'équivalence des pneu : http://www.tnpf.fr/dimensions/dimension ... me&etape=0
Et le petit tableau d'équivalence pour du 195/65/15
Equiv pneu.jpg (173.64 Kio) Vu 25994 fois
Messagede titou » Dim 22 Fév 15 12:05
ha vrai dire, je sais pas non plus :gene: TheArtist m'avait expliqué mais ma mémoire de poisson rouge est passé par là :rouge: en plus j'ai plu les mp qu'il m'avait fait en rapport avec ça :-/
mode boulet quoi :gene2:
Messagede macray » Dim 22 Fév 15 12:20
si theartist pace par la il nous expliquera car le but est donner un max d'info, car c'est vrai que c'est intéressant, mais en même temps on se perd un peu avec toutes ces tailles. On ne sait pas quoi monté quand on veut monté de taille.
A nous tous on va arrivé a faire un topic de référence sur les pneus et jantes :mdr3: :mdr3:
macray
Messagede bories81 » Dim 22 Fév 15 12:27
Peut être créer un topic des jantes, avec les caractéristiques de chacun es, et ajouter mêmes celles compatibles avec nos 308. Je peux m'en charger si vous voulez. Ça éviterait de surcharger celui-là
Messagede titou » Dim 22 Fév 15 12:44
bonne idée :super: avec des photos des jantes en prime ça pourrait être sympa ;-)
Messagede macray » Dim 22 Fév 15 12:50
Tu peux mettre sur le même topic ça me dérange pas et tout sera regroupés ça sera plus facile pour retrouver des informations
macray
Messagede titou » Dim 22 Fév 15 13:18
faudra peut-être changer le titre alors ? genre "Pneus / Jantes : explications"
Messagede austinman » Dim 22 Fév 15 13:26
Le deport c'est l'écart en mm du centre virtuel de la jante avec la surface qui vient s'appuyer sur le moyeu, là ou on boulonne. Est ce assez clair ? :cote:
Messagede titou » Dim 22 Fév 15 13:27
ventre virtuel ? j'ai beau regardé mes jantes, a par des bâtons et de la saleté je vois pas :gene:
Messagede austinman » Dim 22 Fév 15 13:28
CENTRE ! :mdr1:
Messagede titou » Dim 22 Fév 15 13:30
okok et donc pour nos jantes il faut ?
Messagede austinman » Dim 22 Fév 15 13:32
Je crois qu'on est sur du 8 (mais je dois dire une grosse connerie) d'origine. Je connais pas du tout les valeurs qui sont bonnes sur nos belles.
Messagede navysurf » Dim 22 Fév 15 13:52
Sinon une bonne explication je trouve concernant le déport (ou ET) :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
Messagede navysurf » Dim 22 Fév 15 14:00
Si Vince tu m'as grillé de 2 min :merci:
austinman a écrit:Je crois qu'on est sur du 8 (mais je dois dire une grosse connerie) d'origine. Je connais pas du tout les valeurs qui sont bonnes sur nos belles.
On est d'origine sur du 7 en largeur de jante avec un déport de 32 pour une monte de 16" :wink:
Messagede bories81 » Dim 22 Fév 15 14:01
Ça dépend de la taille de la jante, en 18" je suis pas sur, ça doit être du 7.5 de large non ?
Messagede navysurf » Dim 22 Fév 15 14:09
C'est bien ça, en fait chaque type de jante a ses dimensions. Reste à voir la compatibilité par rapport à la monte d'origine
Pour les 17" les dimensions sont 7.5 J 17 CH4-32.
Messagede bories81 » Dim 22 Fév 15 14:13
Je vois qu'un topic s'impose :gene:
