[Jantes] Inversion jantes avec pneus hiver et été
Messagede seb25 » Lun 13 Oct 14 23:37
Bonjour à tous . J'ai achète 4 pneu hiver michelin alpin avec les jantes rinjani en très bonne état déjà dessus. Jai mes pneu été avec aussi des jantes rinjani mais qui sont pas en bon état.. Ma question est : est ce possible de mettre mes jantes des pneus hiver sur les pneu été et ceux des pneus été sur les pneu hiver ??
Merci à tous pour vos reponses :super:
seb25
Re: jantes hiver sur pneu ete
Messagede forest » Mar 14 Oct 14 00:01
Oui, tu peux switcher les jantes comme tu veux, ça reste des jantes et des pneus (avec les règles standard pour les pneus), mais pour les jantes, pas de soucis. J'ai aussi 8 Rinjani, peu importe hiver/été. J'ai gardé les plus belles pour l'été ;-)
Tu n'as pas de capteur de pression ?
Re: [Jantes] Inversion jantes avec pneus hiver et été
Messagede seb25 » Mar 14 Oct 14 00:10
Si je lai ai sur les pneus été mais les pneu hiver je sais pas je vais les.chercher dimanche !!. Mais j'ai réussi à les avoir les capteur à part tu pense que je peux les mettre ¿
seb25
Messagede forest » Mar 14 Oct 14 00:18
oui, il faudra faire attention car ils sont sensibles. S'ils sont anciens, n'hésites pas à faire changer la pile (la mienne est faible sur les pneus été..... neufs ;-().
Après, ce qu'il faudra, c'est être sûr que t'aies bien les capteurs sur toutes les roues, et que chaque roue/capteur soit bien enregistré dans la voiture, pour ne pas avoir de message d'erreur.
Messagede seb25 » Mar 14 Oct 14 00:58
Les capteur son neuf . Mais c'est de la nouvelle 308 alors je sais pas sinon c'est pas grave c'est les pneus neige
seb25
Messagede seb25 » Mar 21 Oct 14 15:25
J'ai recuperer les pneu avec les jantes ! Ils sont nickel 4 pneu michelin alpin primcay neuf avec 4 jantes rinjani sans rayure ni rien !! il y a les capteur dessus ! ca te reviens a combien pour echanger les jantes et enregister les capteur de pression ?
seb25
Messagede austinman » Mar 21 Oct 14 15:38
Compte dans les 80 euros pour le montage équilibrage de 4 jantes (donc fois 2, dans ton cas si j'ai tout suivi) et surement dans les 40 euros pour la configuration des capteurs si ton CC n'est pas arrangeant.
Messagede seb25 » Mar 21 Oct 14 15:44
Ok je vais aller voir un ptit garage Peugeot qui bosse bien car le CC de montbeliard des vrai voleurs ! je voulais aller voir chez '' feux rouge '' mais je sais pas si c'est moins cher Merci pour ces infos
seb25
Messagede seb25 » Mar 21 Oct 14 16:32
Mais pour appairer les capteurs ils ne faut le faire en même temps que.changer les pneus?
seb25
Messagede austinman » Mar 21 Oct 14 16:53
Non ca peut se faire n'importe quand.
Dans un petit garage compte minimum 15€ par roue quand même. Et ils n'ont pas souvent les valves PSA, donc attention à ce que tu veux faire de tes capteurs. ;)
Messagede seb25 » Mar 21 Oct 14 16:56
Pour les appairer jirai chez peugeot de sur mais pour echanger les jantes je pense aller dans le petit garage que vince ma rappelé
seb25
