Question pour l'achat de jantes
Messagede hilrad » Ven 18 Juil 14 11:19
Voyant venir le fait que j'aurais pas trouvé de jantes rinjani avant les vacances (cf présentation), j'ai regardé sur les sites de vente de pneus et jantes pour trouver un modèle équivalent,
J'ai trouve le modèle qui me plait assez, DEZENT RE Silver 7.00J x 17 Déport 25, mails elles ont des caractéristiques différentes que les rinjani, qui ont sont en 7.5 J 17 CH4-32.
Je ne comprends pas bien tout ça, vu que je suis vraiment débutant dans cette histoire, c'est quoi le 7.0 par rapport au 7.5? Est ce que je peux quand même les installer dessus?
J'ai trouvé ça sur 123p... et toutes les jantes qu'ils vendent quand on spécifie la 308 que j'ai (100kw 2007 etc)sont en 7j
Est ce que quelqu'un a l'éxperience et peut me dire comment ca se passe également pour les capteurs de pression? Vaut il mieux que je passe par un garage ou je peux expliquer l'existence de ces fameux capteurs et tout acheter chez eux? le problème est que ca me parait beaucoup plus cher! :nono:
Merci de vos réponses! :merci:
hilrad
Re: Question pour l'achat de jantes
Messagede bories81 » Ven 18 Juil 14 12:44
Le 7.0J correspond à la largeur de la jante en pouces. Il faut qu'elle soit assez large pour pouvoir accueillir la bonne taille de pneu homologuée pour la voiture. Dans le cas de la 308 en 17", la taille de pneu homologuée est 225/45/17, et ils peuvent se monter sur des jantes d'au moins 7 pouces de large, donc OK pour celles que tu as repéré.
Le déport va déterminer la position de la jante par rapport au moyeu, selon le déport la jante va donc soit rentrer dans l'aile, soit sortir légèrement. Dans ton cas un déport de 25 par rapport à 32 d'origine veut dire que la roue va sortir de 7mm par rapport à l'origine. Pour moi ça ne pose pas de problème, à confirmer quand même.
Les jantes que tu as repéré sont donc adaptable pour la 308 avec pneu en 225/45/17. Attend que qqun confirme mes dires quand même.
Tu pourrais mettre une photo ou un lien des jantes stp ?
Messagede hilrad » Ven 18 Juil 14 13:53
hilrad
