vibrations
vibrations
Messagede BillyDjoe » Mer 20 Nov 13 22:12
J’écris ce post, pour savoir si vous rencontrez des problèmes de vibrations et quels en sont les causes. Je m’explique, lors de freinage assez tardif notamment sur autoroute ( péages, sorties) , j’ai des vibrations qui remontent jusqu’au volant. Sinon le reste du temps pas de soucis et pas de vibrations, tout roule. Quelqu’un a rencontré ce problème ? Quelles en sont les causes ?
Merci de vos éclairages
BillyDjoe
vibrations
Re: vibrations
Messagede bouldog33 » Jeu 21 Nov 13 07:00
Christo a écrit:Tu as les disques qui sont voilés. Tu seras obligé de les faire rectifier ou de les changer.
+1 avec Christo, mais l'effet de vibration peut être accentué par une fatigue des biellettes de direction (pb rencontre sur un ancien véhicule).
Bonne journée à vous
Re: vibrations
Messagede BillyDjoe » Lun 25 Nov 13 11:13
Ok merci de vos réponses.
Le truc c'est que le sw est encore sous garanti et n'a que 12.000 kms au compteur.
Donc, si je comprends bien, le sens de vos réponses, un arrêt par la case 'concession' s'impose déjà ... :rougefaché:
Bon, je vous tiendrai au courant de la suite donnée.
merci à vous
BillyDjoe
