jantes 307 sur 308
jantes 307 sur 308
Messagede BillyDjoe » Mer 13 Nov 13 22:05
la question est assez redondante, mais j'avais besoin de vos lumières.
Ayant remplacé ma 307 par une 308 SW, je me pose une petite question sur la compatbilité des jantes.
Mes anciennes jantes pneus neige de ma 307 ont la dimension de 6,5*16 et un déport de 31 (en 205/55), peuvent t elles être montées sur la 308 avec des jantes 7*16 et déport 32 (205/55).
les montes sont homolguées mais je voulais savoir si les jantes de 307 (6,5*16 et 31) sur 308 le sont aussi ?
Si quelqu'un la fait quel est l'incidence au niveau de la conduite.
merci d'avance de vos contributions
BillyDjoe
jantes 307 sur 308
Re: jantes 307 sur 308
Messagede bories81 » Jeu 14 Nov 13 19:19
Tu peux les monter sans aucun problème, j'ai acheté des ariane 16" de 307 que je monterais bientôt.
D'autres membres l'ont déjà fait aussi.
Messagede BillyDjoe » Jeu 14 Nov 13 21:27
ok merci bories81,
je m'en doutais car pour la largeur de 0,5 pouces de moins, c'est pas grand chose et quant au déprot de 1mm ca doir rien changer.
mais point de vue assurance en cas de pepin que se passerai t il ? quelqu'un à une info à transmettre sur ce sujet ?
BillyDjoe
Messagede bories81 » Ven 15 Nov 13 09:51
Tant que la dimension des pneus respecte la préconisation du constructeur (sur l'étiquette dans le montant de portière conducteur) il n'y aucun problème tu peux mettre les jantes que tu veux.
Il faut bien sur que la largeur des jantes accepte la monte, mais c'est le cas sur les jantes de 307 en 16", tu peux monter du 205/55/16.
Voilà.
Messagede danfr » Ven 15 Nov 13 12:29
+1, sujet d'ailleurs souvent traité, notamment ici viewtopic.php?f=6&t=6323#p174513 ;-)
danfr
