jante de 307 pour 308 ???
Messagede oliv39 » Lun 23 Sep 13 10:33
bonjour
je suis à la recherche de jante en 16P pour ma 308 pour l'équiper en neige pour l'hiver.....
mais ne trouvant pas de jante tole en 16P, des jantes de 307 vont-elles sur la 308 ?????
ou quelles autres jantes sont compatibles dessus ( entrax, déport )
oliv39
Re: jante de 307 pour 308 ???
Messagede dolby » Lun 23 Sep 13 11:11
tu peux aussi prendre des jantes de 15" de 307 pour l'hiver
Messagede danfr » Lun 23 Sep 13 14:47
- Jantes 16" pour 307 = 6 1/2 J 16 avec un déport de 31 mm (6 1/2 étant la largeur de la jante en pouces, 16 le diam. également en pouces)
- Jantes 16" pour 308 = 7 J 16 avec un déport de 32 mm
Donc pour 1 mm de déport en moins, les jantes de 307 en usage occasionnel passent sans problème, ça ne limite que la largeur de pneus que tu pourras monter dessus (205 max.), les autres dimensions étant les mêmes (nombre et entraxe des trous, Diam. de l'alésage)
Les 15" sont en 6 J 15 avec un déport de 26 mm, ça passe encore mais attention tout de même au diamètre des tes disques avec du 15", faudrait pas que tes étriers de freins frottent sur la jante ;-)
Pour info, 1" = 25,4mm
danfr
Messagede oliv39 » Lun 23 Sep 13 19:33
Merci pour toute ces précisions......
Je désirerais mettre des pneus en 195, donc tu dis que c'est bon pour les dimensions.....
En 16 p sur 308 on ne trouve que des jantes alu, pas de tole.......
oliv39
Messagede Clems13 » Lun 23 Sep 13 19:44
Les 15" pouces tôles de 307 / 406 passent sans problèmes sur ma voiture pour les pneus hiver !
Messagede oliv39 » Mar 24 Sep 13 07:28
je voulais rester en 16P mais une taille en moins, du 195....
Du 15p ca va faire Kiki..... :( :(
oliv39
Messagede danfr » Mar 24 Sep 13 11:13
Tu pourras monter des pneus en 195/60/R16 sans problème (60 de hauteur flanc te permet de conserver la même circonférence de la bande de roulement qu'avec des 205/55/R16) ;-)
danfr
Messagede bbl001 » Mer 25 Sep 13 08:11
4 hivers en jantes tôle en 195/15, très vilain au niveau du look, vu que pas investi dans des enjos !
J'ai trouvé sur le réseau "France-Casse.fr" 4 jantes de 406, compatibles 307 et 308, sans souci avec les écrous de roues d'origine.
Pas de problème de tenue de route, une direction même plus (trop ?) douce vu la tendresse des gommes hiver.
En plus, chez "Lidl" la semaine prochaine, ils vendent des "stands" de stockage pour les roues + housse à 14.99 €, je vais investir là-dedans, plus de pneus au sol sur un carton !!!
A+
bbl001 8) 8) 8)
bbl001
Messagede knucknuck » Mer 25 Sep 13 20:37
mecano655 avait donné ce lien : http://www.entraxes.fr
http://www.entraxes.fr/vehicule/Peugeot/308%20(2007%20-%20)/, tu as l'embarras du choix
Pour les questions: par MP, pas par mail.
knucknuck
Messagede danfr » Ven 27 Sep 13 08:47
Petit rappel de la question d'origine de oliv39 :
oliv39 a écrit:je suis à la recherche de jante en 16P pour ma 308 pour l'équiper en neige pour l'hiver.....
Donc, la réponse à cette question est oui et la possibilité de monter des pneus en 195/60/16, qui était également une question posée par oliv39, sans problème car la circonférences du pneu sera conservée donc, pas d'altération de la vitesse affichée au compteur ;-) Par contre, 195/55/16 ne serait pas bon car circonférence du pneu plus petite et dans ce cas, l'affichage de la vitesse au compteur ne sera plus réel ainsi que le kilométrage parcouru !
Il est assez facile de trouver des jantes de 307, notamment dans les casses ou sur le B..coin (ou ailleurs) :siffle:
danfr
Messagede coati13th » Ven 11 Oct 13 10:31
J'ai fait tous mes hivers avec les jantes Equinoxe de 307 (16' avec du 205/55) et c'était franchement nickel. N'hésite pas, surtout que le rendu est sympa !
Si tu achètes d'occasion, fait par contre attention qu'il n'y ait pas de fissures ou de voilage.
Bonne recherche !
coati13th
