[Pneu] Quelle monte autorisée ?
Messagede fabdeschamps » Sam 03 Aoû 13 20:42
Je vais acquérir une Peugeot 308 1.6 HDI FAP CONFORT PACK 5 P, je possède des jantes et des pneus 205*55*16 et souhaiterais savoir s'il est possible de les monter sur ma future acquisition, et si oui ce que cela modifiera à la voiture.
Merci :)
fabdeschamps
Re: quels pneus monter ????
Messagede Benz29820 » Dim 04 Aoû 13 22:06
S'ils sont au minimum en 91v tu peux mettre ca!! C'est une taille homologuée! (d'origine même)
Apres il faut que tes jantes soient en 4x108 ou 5x108 ( 4 ou 5 trous ) et que le deport ne soit pas trop important!
C'était monté sur quoi tes jantes?! :frime:
SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com] A beautiful girl is waiting for you [/url]
Benz29820
Re: [Pneu] Quelle monte autorisée ?
Messagede navysurf » Mar 06 Aoû 13 00:21
+1 les 205/55/16 sont la taille d'origine des 308 telles que la notre (1.6l hdi FAP). Le plus important étant qu'il faut que tes jantes soit en 4x108 sinon ça n'ira pas (jamais vu de 5 trous sur 308 1.6l )
Messagede Maxiim917 » Dim 18 Aoû 13 16:22
Hello,
Me semble que toutes 308 pH 1&2 soient montées en 4 trous.
Seuls les nouveaux modèles sont en 5, bien domage d'ailleurs car la nouvelle gamme de jantes est vraiment :coeur:
Essaie de gardé le même indice de vitesse que l'origine, c'est le plus important.
Messagede forest » Dim 18 Aoû 13 17:55
oui, les jantes d'origine des 308 sont en 4 troues. Sinon il faudra mettre une cale.
Pour trouver simplement les jantes autorisées, aller sur le site peugeot et regarder les brochures des véhicules avec les moteurs/options : il y a les jantes montés en origine ou en option.
Messagede danfr » Lun 19 Aoû 13 09:37
Voilà la taille homologuée pour une Jante 16" pour nos 308 :
Dia. largeur 7Jx16
Trous entraxe 4x108x65 (65 = diam. du moyeu central)
déport 32 mm
Attention toutefois car, par exemple, les jantes d'origine 307 sont pratiquement identiques :
Dia. largeur 6½Jx16
PCD entraxe 4x108x65
déport 31 mm
1 mm de différence de déport, je pense que ça passe sans problème mais pour l'homologation :roll:
danfr
Messagede danfr » Lun 19 Aoû 13 09:40
Sinon, pour la taille du pneu, c'est bon ;-)
danfr
