montage jante/pneu hiver de 307sw sur 308 sw
Messagede boehmc » Jeu 17 Jan 13 15:41
J'ai cherché sur les différents sujets dans ce forum et à priori n'ai pas trouvé la réponse à ma questions, que je vais vous soumettre.
Je suis possesseur d'une 308 sw family e hdi bvm 112 cv, avec des pneus 205/55 r16 sur jantes santiago.
Je voudrai -si c'est possible- réutiliser mes jantes avec pneus hiver de mon ancienne 307 sw hdi 110 cv. Il s'agit de pneus continental 205/55 r16 (donc identiques en taille à ma 308), montés sur des jantes acier 6,5*16 4/108/65/31. Ces jantes ont été achetées en Allemagne et je vous ai donné la référence figurant sur la facture.
N'y connaissant strictement rien et ayant lu et reçu tellement d'avis contraires qui pourrait me renseigner de manière certaine sur la compatibilité de ces jantes? (chez Peugeot je n'arrive à avoir aucune réponse, si ce n'est pas la même taille donc impossible).
Merci par avance pour vos réponses éclairées.
Christian
boehmc
Re: montage jante/pneu hiver de 307sw sur 308 sw
Messagede boehmc » Jeu 17 Jan 13 16:23
Voilà c'est fait avec mes excuses pour ce petit loupé
boehmc
Messagede boehmc » Jeu 17 Jan 13 16:39
Merci pour cette première réponse.
Oui là est bien le problème, mais quel est le chiffre du déport pour la 308? et celui de mon ancienne 307 est-il 31? (si je lis la facture 4/108 pour l'entreaxe et 65/31 pour le déport?)
Comme je l'ai précisé pour moi c'est du chinois.
boehmc
Messagede boehmc » Ven 18 Jan 13 09:37
Salut à tous,
Merci pour les messages.
Effectivement les jantes 307 ont un déport de 31 ai lieu de 32 sur la 308. Donc cela doit passer.
J'ai réinterrogé un vendeur Peugeot qui m'a affirmé que le montage est possible mais qu'en cas d'accident cela peut poser problème car non conforme. Ce qu'il est entend par non conforme, je ne le sais pas. Je vais essayer de me renseigner chez l'assureur.
A +
boehmc
Messagede boehmc » Ven 18 Jan 13 13:42
Voilà une réponse claire du responsable technique Peugeot, pour les gens interessés.
Techniquement le montage des jantes de 307 est possible sur la 308.
Mais le risque est en cas d'accident, en cas de contrôle par un expert. Les jantes peuvent être déclarées non conformes.
Un garagiste ne montera pas ces jantes, mais un particulier pourra le faire, il n'est pas censé savoir que les jantes ne sont pas adaptées.
boehmc
Messagede boehmc » Lun 21 Jan 13 08:33
Oui le garagiste se propose effectivement de me vendre 4 jantes pour éviter tous soucis.
Il me propose cela au prix de 280 euros pour les 4 jantes neuves montées et équilibrées avec mes pneus neige (donc démontage compris des anciennes jantes) sur la 308.
Je serai vraiment tenté de le faire si je savais pouvoir vendre les anciennes jantes toles.
Qu'en pensez vous du tarif?
Vaut-il mieux être 100% conforme ou tenter le coup pour une économie et risquer des ennuis en cas d'éventuel accident?
boehmc
Messagede dolby » Lun 21 Jan 13 19:13
sur ma 308 , j'ai installer mes anciennes jantes alu de ma 307 en 15" avec pneu neige, ça passe limite mais ça va
mais au lieu d'acheter des jantes neuve, va dans une casse ou sur lbc, tu pourra meme en trouver avec des pneus neige deja monter et tu revendras les tiennes
Messagede boehmc » Mar 22 Jan 13 13:37
Oui c'est vrai.
D'autant plus qu'en cherchant sur le web j'ai trouvé un commerçant qui vend les 2, donc j'aurai tord ne ne pas les monter en l'état.
boehmc
