changement jante rinjani origine peugeot 308
Messagede philippem » Dim 25 Déc 11 11:40
J'ai changer les 4 jantes de ma 308 , je suis passé de jantes tôle en 195/65 15 à des jantes Alu Rinjani 225/45 17 .
Faut-il faire une démarche administrative, avant de passer le contrôle technique ? Car l' autocolant qui est collé vers la portière chauffeur est maintenant faux !
Merci des infos que vous pourrez me laissez.
philippem
Re: changement jante rinjani origine peugeot 308
Messagede quady42 » Dim 25 Déc 11 21:31
il n' y a rien a faire, il faut juste que tu controle l'indice de charge de tes pneus et l'indice de vitesse
Il faut pour la charge tes pneus est un chiffre équivalent ou égale d'origine en 15 je crois que c'est 91 donc il faut supérieur ou egal pour tes nouveaux pneus.
Il en est de meme pour l'indice de vitesse, d'origine ca doit etre du V donc il faut du V ou W ou plus sauf si tu utilises des pneus hivers tu as le droit de descendre d'une lettre par rapport à l'indice d'origine
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede tofff » Lun 26 Déc 11 09:20
Tu peux te faire recaler au CT, mais normalement les contrôleurs ne regardent pas plus loin quand ce sont des jantes constructeur.
Messagede philippem » Lun 26 Déc 11 18:49
Merci les gars pour vos infos . J'ai vérifier c'est ok pour les indices de charge et de vitesse. J'espère que le contrôleur verra rien du fait que c'est des jantes d'origine peugeot !
A +
philippem
