pneus neige 16'' 308 cc problème ?
Messagede JMC » Dim 11 Déc 11 09:48
J'ai une 308 cc, j'ai placé des pneus neige 16'' kit peugeot hiver... précédemment je roulais avec des 17''... depuis sensation de ballotage du véhicule, sur autoroute au-delà de 120km ça bouge et plus du tout le même confort...
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce le fait d'être passé en 16'' ? Défaut dans les pneus ? Pour info : placement chez un distributeur Peugeot.
Jean-Marc Caris
JMC
Re: pneus neige 16'' 308 cc problème ?
Messagede quady42 » Dim 11 Déc 11 13:57
il serait souhaitable de contrôlé le serrage des écrou de toutes les jantes au cas ou ...
Le THP m'a tué...
quady42
Messagede Jesycopi » Dim 11 Déc 11 17:33
Tes pneus sont-ils neufs ?
Visiblement, je dirais pneus déformés ou écrous mal serrés.
A vérifier de toute urgence
Peugeot 308 féline 5p Hdi 136 Bleu Tauranga
Jesycopi
Messagede Starskier73 » Dim 11 Déc 11 17:51
et la pression ?
Messagede JMC » Dim 11 Déc 11 19:23
Les pneus sont neufs... mais en effet vérification le plus vite possible au garage.. pression des pneus ok grand merci
JMC
Messagede Vertigo » Jeu 15 Déc 11 17:13
JMC a écrit:J'ai une 308 cc, j'ai placé des pneus neige 16'' kit peugeot hiver... précédemment je roulais avec des 17''... depuis sensation de ballotage du véhicule, sur autoroute au-delà de 120km ça bouge et plus du tout le même confort...
Salut, pour moi tu viens de répondre à ta question .
J'ai le même phénomène avec ma 308 , jantes été en 205/55/16 indice V et hiver 195/65/15 indice T.
Il y a une différence de hauteur de pneumatique et la suspension n'est pas vraiment conçue pour. l(usine le tolère et homologie cette monte, mais au niveau des performances, c'est pas le top.
Au niveau du pneu, entre l'indice t max 190km/h et V max 240 km/h la trame métallique, la rigidité est tout autre, car tu peux facilement imaginer l'effort transversal que doit subir l'ensemble amortisseur/ ressort/pneu dans une courbe à 190 ou à 240 km/h . Que personne ne me dise que c'est pas permit car il ne faut pas oublier que tu peux toujours aller faire un tour en Allemagne avec ses portions à vitesses max illimitées.
Si tu ressens la différence, bravo, tu es un pilote sensible au comportement de ta suspension, nombre de gens montent dans leurs bagnoles et s'en foutent carrément si tu me permets l'expression.
Combien ne roulent pas avec une pression trop faible à une roue sans s'en rendre compte.
Maintenant, il est vrai que pour des pneus neige, une profondeur de profil de 4 mm est un minimum pour un 195/65/15 mais pour un 205/55/16, 6 mm est le minimum pour attaquer l'hiver, et pour les été, pour éviter l'aquaplaning 2,4mm . Je n'ose pas imaginé le budget de pneus neige en 17" pour moi qui parcoure 10.000km/hiver, presque un jeu par an.
Vertigo
Messagede Rosco » Ven 16 Déc 11 16:10
Moi j'ai eu cette sensation également lorsque je suis passé de mes JA 18' à des jantes 16' équipées de pneu hiver. Tenue de route variable, direction floue....
Après un réglage de la géométrie, j'ai retrouvé une direction "dure" et un vraie tenue de route.
Rosco
