[Jantes] 16 pouces en tôle pour pneus neige
Messagede emma » Mer 14 Sep 11 20:39
j'ai acheté récemment une 308sw 1.6 hdi 110ch.
J'ai actuellement des jantes alu montées en 205/55 r16.
J'ai récupéré 4 jantes toles 16 pouces de 308 pour mettre des pneux neiges. Mais qui étaient montées en 195/55 ou 195/65 .
Je n'y connais absolument rien ! Donc j'ai besoin d'aide !! SVP !!
Puis-je monter des 205/55 sur ces jantes ? ou est-ce que je peux mettre des 195/55 ou 195/65 sur ma 308sw ?
merci pour votre aide ! :D
emma
emma
Re: JANTES TOLES 16 POUCES
Messagede DUDU1973 » Jeu 15 Sep 11 16:27
Salut emma,
Sur une SW la monte homologué est du 205/55 en 16" ou du 195/65 mais en 15"
Pour ce qui est de mettre du 205 sur tes jantes tôles il faut vérifier ce qu'il y a de marqué dessus, si c'est 6,0 ou 6,5 (pouces) c'est bon :) . (à mon avis ca doit être ca)
Mais si c'est du 5,5 pouces c'est pas bon :( .
Messagede eddie76 » Jeu 15 Sep 11 17:27
Oui tu peu....! y a pas de problème!
eddie76
Messagede emma » Ven 16 Sep 11 20:38
DUDU1973 a écrit:Salut emma,
merci ! :D
j'ai regardé sur mes jantes toles mais il y a pleins de réf de marqué mais rien qui correspond à 6 ou 6.5 !
je vais allée voir un garage avec mes jantes et je verrais bien, je ne veux pas faire de bétise!!
Sécurité oblige!
Merci de vos réponses!
emma
emma
