[Frein] Quelle marque de disques ?
Messagede jojo77310 » Jeu 04 Aoû 11 12:33
alors voila j'ai une petite question j'envisage de changer mes disques et plaquettes, et la surprise plusieurs taille existe pour 308 5 porte 2.0 hdi 136 il y a 283mm et 302 mm, certain site propose meme du 249mm est-ce bien normal quelle taille je devrais prendre???
et en marque j'ai le choix entre VALEO, BOSCH et BREMBO
merci d'avance
jojo77310
Re: disque de frein
Messagede Tom31 » Jeu 04 Aoû 11 16:15
tout betement, tu demontes une roue et tu mesures le diametre ...
pour la marque : je ne saurais te conseiller, desole
308 SW Premium HDi 112 BVM6 Gris Hurricane
Tom31
Re: disque de frein
Messagede linker78 » Jeu 04 Aoû 11 16:17
bonjour,
Pour etre sûr il faut démonter une roue en prendre le diamètre du disque . Sinon ces 3 marques sont bien et ce valent.
Ou aller sur Peugeot box avec le vin de la voiture.
linker78
Re: disque de frein
Messagede dc8 » Jeu 04 Aoû 11 16:35
salut,moi je te conseillerais de prendre de la piece d'origine et pour TA voiture
Re: disque de frein
Messagede jojo77310 » Ven 05 Aoû 11 07:01
donc du bosch a l'origine, beaucoup de personne me conseille brembo
jojo77310
Re: disque de frein
Messagede dc8 » Ven 05 Aoû 11 07:24
bonjour,pourquoi pas !! mais soit prudent ce sont des pieces sensibles et comme sur tous les marchés l'imitation (contrefaçon) prend de l'ampleur
Re: disque de frein
Messagede jojo77310 » Ven 05 Aoû 11 10:39
meme sur oscaro?
jojo77310
Re: disque de frein
Messagede didi149 » Ven 05 Aoû 11 11:21
Je pense pas qu'il y ai de la contre façon sur oscaro.
Par contre c'est bizar que sur ce site il te propose plusieurs diamètre de disque.
Tu as rempli les renseignement avec ta carte grise?
didi149
Re: disque de frein
Messagede dc8 » Ven 05 Aoû 11 11:31
je ne connais pas les sous marque, ce que je sais c'est que méme des emballages estampillés aux noms de grandes marques peuvent étre d'origine douteuse
Re: disque de frein
Messagede jojo77310 » Ven 05 Aoû 11 12:30
nan mais oscaro est un site de vente de piece d'origine c'est un grand site
jojo77310
Re: disque de frein
Messagede dc8 » Ven 05 Aoû 11 13:09
ok,alors pas de prob !!
Re: disque de frein
Messagede Adol » Lun 08 Aoû 11 08:40
+ 1
Bien mesurer le disque avant, et pas se fier à 100% aux compatibilités annoncés sur les sites. Même les montes d'origines peuvent être différentes en fonction de l'année, du lieu de fabrication, des stocks disponibles...
Il est important que les plaquettes arrivent bien au bord du disque et freinent sur toute leur surface. Et parfois, cela se joue à qq millimètres (soit plaquette est plus petite et le disque ne s'usera pas de façon uniforme, soit la plaquette est trop grande et c'est elle qui ne s'usera pas sur toute sa surface)
En gros, même si ton disque n'est pas exactement le même que celui que tu as d'origine, cela ne posera pas de problème si tu as les bonnes plaquettes qui vont avec (et que cela rentre bien dans le support au niveau de l’étrier)
Si tu veux ne pas te louper, tu mesures ton disque, tu prend le même, tu choisi des plaquettes de la même marque en vérifiant que les côtes correspondent bien :)
Adol
Re: disque de frein
Messagede dc8 » Lun 08 Aoû 11 09:29
salut,petite précision comme le dit ADOL toute la surface du disque doit étre utilisée, le constructeur a défini un diametre de disque et surface avec ses plaquettes suivant le poids mini et maxi du véhicule je pense qu'il est préférable d'y rester
Re: [Frein] Quelle marque de disques ?
Messagede jeanrob » Dim 28 Aoû 11 09:31
Pour les 2.0 hdi c'est bien du 302 mm à l'avant (comme ma précédente 307 SW) et 249 mm à l'arrière comme toutes les 308 (sauf THP 200 peut-être ???)
jeanrob
Messagede jojo77310 » Dim 28 Aoû 11 12:26
ok
jojo77310
Messagede traxmax » Mer 31 Aoû 11 19:31
Verifie avec ton VIN sur
http://public.servicebox.peugeot.com
traxmax
Messagede forest » Jeu 01 Sep 11 10:37
si tu n'y arrives pas, dis-nous (on t'aidera avec le VIN)
