détecteur de pression pneu fragile ?
Messagede choubak59 » Lun 14 Mar 11 18:35
bonjour a tous,
je m'explique, j'ai deux jantes sur le train avant qui ont des beaux coups de bordures laissé par l'ancienne propriétaire...J'ai deux solutions :
- soit j'achète une seule roue jante + pneu neuf sans capteur de pression et je la garde comme roue de secours et je refais mes deux jantes chez un carrossier,sachant que ma roue avant droite est déformé, et que la voiture tire mais alors légérement vers la droite..les pneus ont 22000kms..je compte les finir.
-soit j'en achète deux, sans capteur,mais je demande au garage de me monté les capteurs de pression présent sur mes pneus actuels sur mes nouveaux, j'en conserve toujours une en secours et je revends l'autre...mais le problème, le garagiste m'a dit que s'est fragile, et j'ai vu que le capteur ou la valve de celui-ci est apparamment collé, vu le prix d'une valve, 10€, ok, mais le prix du capteur, 100€, pas bien...
Merci de m'éclaircir dans mon dilemme...
choubak59
Re: détecteur de pression pneu fragile ?
Messagede tofff » Lun 14 Mar 11 20:13
Il y a un capteur sur la roue de secours ?
Messagede choubak59 » Lun 14 Mar 11 20:25
Pour la roue de secours, d'après ce que j'ai compris, on peux programmer 9 roues avec le calculo..
J'ai pas vu de capteur de pression sur e**y...sniff
choubak59
Messagede choubak59 » Mar 15 Mar 11 11:02
Merci Christo, je n'y pensais plus au allemand, c'est vrai que sur e**y.de c'est une mine d'or, donc je vais prendre deux jantes + pneus neufs, acheté les capteurs de pression, les faire monter et reprogrammer chez Peugeot...c'est plus sûre que de garder cette roue avec déformation...
Quelqu'un à une idée de la programmation des capteurs de pression ?
choubak59
Messagede yann02 » Mer 16 Mar 11 19:02
Christo a écrit:Je crois savoir que suivant la version, l'odb reconnait les capteurs et de ce fait il n'y a pas besoin de les coder. Avant d'aller au garage, je vais monter les roues, rouler quelques centaines de mètres et voir ce qu'il se passe.
Je conforme :
mettre simplement le contact sans démarrer pendant 30 à 50 secondes
le temps de la reconnaissance, puis démarrer et rouler ensuite.
Sur 308/C4 pas besoin de passer au garage pour paramétrer les nouveaux capteurs.
Il semblerait que la voiture soit conçue pour pouvoir détecter 9 capteurs différents (2 jeux de 4 + 1 roue de secours)
Moi aussi j'attends le changement de roues hivers/été pour tester.
Les 4 capteurs se trouvent assez facilement sur Eb.y.de pour 99€.
Sinon chez Peugeot c'est 139.75€ ttc pièce .... !!! (réf. : R31 module émetteur 5430W0)
308 SW HDI 110 Féline et 308 CC Féline THP 150 : 2 Féline à la maison, 2 fois plus de plaisir...
yann02
Messagede yann02 » Sam 19 Mar 11 09:39
Pour ceux qui seraient intéressés par des capteurs de pression à prix "honnête", regardez ICI
yann02
Messagede Kanzen » Mer 23 Mar 11 23:46
Salut ! C'est marrant j'ai fait la même opé en achetant ma 308, et pour mon garagiste y'a eu aucun souci à récup les anciens détecteurs et les mettre sur les nouvelles jantes, et en plus ils marchent puisque depuis j'ai eu une crevaison et un sous gonflage détectés !
Namaste !
Kanzen
Messagede Storme » Lun 04 Avr 11 18:35
Christo a écrit:le chef mécano me confirme que je dois les faire reconnaitre.
Tout a fait :wink:
Messagede Storme » Mer 06 Avr 11 09:55
Christo a écrit:Je viens de ressortir du garage et effectivement il faut les coder au moins une fois. A présent, c'est nickel... Yes!
CQFD :wink:
Messagede choubak59 » Mer 06 Avr 11 11:59
Combien Christo le codage ?
choubak59
Messagede yann02 » Mer 06 Avr 11 12:13
Merci pour l'info, j'ai prévu de changer les roues samedi matin, je passe au garage dans la foulée.
yann02
Messagede Storme » Mer 06 Avr 11 18:37
C'est ce que je pensé, une trentaine d'euros.
Messagede yann02 » Sam 09 Avr 11 13:21
Remplacement des roues "hivers" par les roues "été" ce matin, et pas besoin de passer chez Peugeot.
La voiture et les 4 nouveaux capteurs se sont "reconnus", aucun défaut, aucun message d'erreur.
Espérons que ça dure comme ça !
à suivre....
yann02
Messagede yann02 » Sam 09 Avr 11 18:19
Oui j'avais lu ton message indiquant que tu avais du passer au garage pour effectuer l'apprentissage des capteurs à la voiture.
J'ai fait une centaine de kilomètres aujourd'hui avec la 308CC (les cheveux au vent avec ce beau temps) et aucun message d'erreur.
Peut-être un coup de chance
Mon concessionnaire m'a confirmé hier soir lorsque je suis passé pour lui demander si je pouvais venir ce matin pour effectuer la manip,
que certains modèles de capteurs ne nécessitent effectivement pas de passage au garage pour que cela fonctionne.
Je verrai à l'usage.
yann02
