Question tremblement volant a 110km/h
Messagede osiris69 » Sam 05 Fév 11 08:01
Voila je vous explique mon probleme...
Je vais bientot je pense acheter une 308 hdi 90cv qui m'interesse et avant de l'acheter j'ai demander sur le forum si les 308 etaient elles aussi touchés par le phenomene de tremblement du volant a partir de 110km/h comme auparavent les 307 car avant j'avais une 307 et malgré l'acharnement de peugeot et de nombreux equilibrages cela n'avait jamais disparu. Ne voulant pas revivre cela j'ai posé la question sur le forum et on m'a informé que certaine 308 etaient helas encore victime de ce probleme sans solution.
Hier j'ai ete voir 2 308 et la premiere le vendeur m'assure qu'il n'a aucun probleme et des l essai sur autoroute le volant ce met a trembler et me dit ne pas comprendre car la voiture n'avait aucun probleme... Je passe mon chemin.
Ety la seconde aucun soucis sur autoroute par contre les pneus sont d'origines encore (11000km) alors ce qui me fais un peu peur c est le jour ou il faudra les changer si le phenomene commence a ce moment la.
Je voudrais avoir votre ressentis sur ce probleme et si je risque d'avoir le probleme au prochain rempalcement des pneumatiques.
Merci de votre temoignage.
osiris69
Re: Question tremblement volant a 110km/h
Messagede XP44 » Sam 05 Fév 11 08:28
Il faudrait savoir quelle est la monte de pneus ? différence av - ar ? revêtement de la route ?
XP44
Messagede osiris69 » Sam 05 Fév 11 08:49
Celle que je veux acheter actuelement elle est equipée en michelin d'origine et jante alu de 16 pouces taille pneus 205 55 r16
osiris69
Messagede forest » Sam 05 Fév 11 17:01
T'embêtes pas, c'est pour l'instant toujours résolu par un équilibrage ou gonflage. Ce qu'un bon monteur te fera. après, certains y arrivent plus ou moins...
Je ne me ferais pas de soucis (mais sans en acheter une qui vibre déjà !)
Messagede osiris69 » Sam 05 Fév 11 17:03
J'ai fais un essai sur un axe rapide et jusqu 'a 150km/h pas de soucis donc j'ai dit ok j espere ne pas le regreter
osiris69
Messagede forest » Sam 05 Fév 11 17:15
euh, oui, jusqu'à 140, ça devrait aller même...
On n'est pas censé aller à 150 tous les jours, et tu as passés les vitesses 'critiques' normalement.
Je ne pense pas que tu le regrettes (ça n'est pas comme les volant-moteurs de 307 !)
Messagede clemfaz » Sam 05 Fév 11 18:43
salut
je viens d'acheter une 308 1.6 110ch et j'ai le meme probleme
elle est en 16 pouces, michelin d'origine et 14 000 km
moi c'est entre 120 et 140, a partir de 150 le phénomène s'arrete
c'est vrai que c'est assez désagréable a la longue pour une voiture de cette "gamme", c'est pas une 106 :( la peugeot je les félicite pas meme si ca a l'air d etre une tres bonne voiture
donc sur les 3 autres posts du meme type j'ai cherché vos propositions pour résoudre ce problème
que ceux qui l'ont résolu expliquent ce qu'il a fallu faire SVP
je cite en désordre
- équilibrages (plus ou moins de réussite)
- permutation roues av/arr
- géométrie (pas la bonne cause je crois)
- changement de pneus (déformés car trop stockée :?: )!
- et la meilleure apparamment : équilibrage en dynamique. je vois pas bien ce que c'est ...? tous les centres auto peuvent le faire ?
moi je pense deja faire les 4 équilibrages + permuter roues av/arr et si inefficace je ferai un équilibrage en dynamique, meme si jsais pas ce que c'est, chez euromaster si j'ai bien compris dans le tas ca a l'air d'etre les plus compétents, ou du moins les moins incompétents
pour qui un simple équilibrage a résolu le problème ???
les autres solutions qui ont fonctionné ???
clemfaz
Messagede osiris69 » Sam 05 Fév 11 21:36
Ca fais un peu peur ton post car cela prouve bien que le soucis qui etait present sur les 307 est toujours d'actualité sur les 308 c est quand meme une honte pour peugeot d'avoir un tel probleme en serie!!
osiris69
Messagede XP44 » Sam 05 Fév 11 22:22
cela est réservé aux jantes 16 pouces ?
XP44
Messagede clemfaz » Dim 06 Fév 11 09:10
non ce n'est pas reservé aux 16 pouces c'est commun a toutes les roues c'est juste pour donner ma configuration
clemfaz
Messagede Daniel » Dim 06 Fév 11 15:17
Alors là, j'avoue je n'y ai pas fait attention sauf le jour de l'achat en rentrant chez moi, mais c'était un problème d'équilibrage.
Je vais y faire plus attention et donner mon avis sur ma 308 qui est chaussé en 18.
Daniel
Messagede osiris69 » Dim 06 Fév 11 18:31
Apres avoirf ais le tour sur differents forum des 308 je vais annuler mon achat car il y a trop de personnes qui ont encore helas ce probleme qui ne devrait pas exister sur des vehicules de nos jours...Ce qui helas me conforte a ne plus acheter de peugeot enfin tant que leurs modeles souffriront encore des problemes aussi grossier...
osiris69
Messagede Sab » Dim 06 Fév 11 19:34
osiris69 a écrit:Apres avoirf ais le tour sur differents forum des 308 je vais annuler mon achat car il y a trop de personnes qui ont encore helas ce probleme qui ne devrait pas exister sur des vehicules de nos jours...Ce qui helas me conforte a ne plus acheter de peugeot enfin tant que leurs modeles souffriront encore des problemes aussi grossier...
Bon je vais contredire un peu tout ça en disant que j'ai pas un poil de vibration et je doute être le seul. :mrgreen:
Messagede osiris69 » Dim 06 Fév 11 19:46
Mais as tu deja fais remplacer tes pneus?et as tu des jantes alu?
osiris69
Messagede Sab » Dim 06 Fév 11 21:12
Oui j'ai des jantes alu et les pneus ont déjà été changés. Si il n'y a pas de défaut sur une jante et le système de direction, je ne vois pas pourquoi ça vibrerais.
Ma voiture à plus de 50 000 km, donc plus de première jeunesse et c'est toujours un tapis roulant. :)
Messagede osiris69 » Dim 06 Fév 11 21:14
En faite je crains davoir un probleme similaire que sur ma 307 en faite j avais une 307 que j aimais beaucoup mais le volant tremblait a partir de 110km/h et j'ai tout essayé pour regler le probleme : au moins 10 equilibrages sur differentes machine meme sur une machine special dont je me souviens plus du nom qui permet de determiner la position la meilleur pour le pneu, verification des jantes ras, ensuite remplacement cremailliere, cardan aucun jeu nul part verifié par differetns garages peugeot, j ai meme tenté d enlever le cache de protection sous le moteur sans resultat, resserage au maximim de la cremailliere, 4 pneus michelin neufs et meme euromaster a tenté de mettre 4 jantes toles et 4 autres pneus michelin neufs et aucun resultat...Donc tu comprend peut etre un peu la crainte que j'ai apres tous cela...
osiris69
Messagede Sab » Dim 06 Fév 11 21:20
Oui je comprend bien ta crainte, mais cela dit tu es tombé vraiment sur le mauvais numéro à mon avis.
Messagede osiris69 » Dim 06 Fév 11 21:29
J espère vraiment mais je lis certain post de proprio de 308 avec des tremblements et j ai l impression de me revoir avec ma 307...en tous cas sinon elle me plait beaucoup la 308
osiris69
Messagede forest » Lun 07 Fév 11 11:12
N'oublies pas que c'est toujours ceux qui parlent fort qu'on entend le plus.
Un propriétaire qui a changé ses pneus sans soucis, ne va pas se ruer sur Internet pour dire que ça marche bien. Alors que quelqu'un qui a eu le soucis, le fera direct (majeure partie qui utilisent Internet).
Si on veut avoir des stats justent, il faut voir le nombre de voitures vendues au total, et sur ceux qui ont changés les pneus, le problème s'il est arrivé.
Je dirais que comme Sab, tu as tiré un mauvais numéro...
Messagede manuk56 » Lun 07 Fév 11 11:31
J'avais pareil sur mon CC... nouveaux pneus et plus rien... Mais je sais que cela ne durera pas... mais c'est du au faux chassis du CC...
Parfois un simple équilibrage et une géo et hop, plus de soucis! Mais avec les pneus de sous-marques, c'est fréquent... ils se déforment et engendrent des vibrations!
manuk56
Messagede osiris69 » Mer 09 Fév 11 21:21
Je retourne voir la 308 samedi matin et j ai demandé au proprio de pouvoir faire une portion d'autoroute afin d etre sure qu elle ne souffre pas de la meme maladie que ma 307 si c est bien le cas alors je la prend
osiris69
Messagede lysflower7 » Mar 08 Mar 11 14:53
J'ai eu le même problème entre 110 et 130km/h, j'ai montré mon véhicule chez Renault et miracle ça ne le fait plus ( problème de parallélisme ) mais Peugeot n'a jamais reussi a arrancher le truc comme quoi changer de crèmerie ça a du bon!
lysflower7
Messagede Alaix » Mar 15 Mar 11 19:41
J'avai aussi ce souci à partir de 120 et un passage chez Euromaster avec un équilibrage des jantes 16" et plus de vibration.
Bon j'avoue ils ont mis environ 3/4 heure - 1 heure parce que les jantes était vraiment très mal équilibré d'origine.
En tout cas maintenant c'est nickel, merci à eux !
Je pense que tout les garages peuvent le faire si leur machine est bien étalonné et qu'ils veulent bien prendre le temps de faire ca bien.
Bonne route !
308 1.6 HDI 110 Gris Thorium 3 portes
Alaix
Messagede eddie67 » Dim 27 Mar 11 12:58
En général c'est parceque le niveau d'huile de la direction assister n'est pas bon. Faire le niveau et verrez que tout rentre dans l'ordre .
eddie67
Messagede deumi307 » Mer 30 Mar 11 16:03
je me demande comment les jantes peuvent etre mal équilibré d'origine car elle sont équilibré dans une équilibreuse et non a la main!
deumi307
Messagede Alaix » Jeu 31 Mar 11 01:43
Défaut de fabrication, je voit que ca, sinon il n'y aurait pas besoin de faire un équilibrage sur des jantes neuve.
En tout cas sur ces jantes 16" j'en ai vu beaucoup sur différent forum se plaindre de vibration vers 120-130 Km/h.
Alaix
Messagede dc8 » Jeu 31 Mar 11 07:18
bonjour,j'ai aussi remarqué episodiquement des vibrations au volant,aprés recherche il semblerait qu'elle soit trés sensible aux imperfections de la chaussée
Messagede dc8 » Jeu 31 Mar 11 07:50
re,petite precision pour verif la mienne a subit le teste train avant sur banc d'essai,conclusion RAS mais comme cité trés sensible
Messagede Storme » Jeu 31 Mar 11 11:42
dc8 a écrit:il semblerait qu'elle soit trés sensible aux imperfections de la chaussée
C'est exactement cela :?
