Bonjour a tous, suite a mon précédent post , j'ai été cher mon mécano qui devait me monter mes jantes en 18 , en remplacement du 17 d'origine , je voulait récupérer les capteurs et les valves des 17 pouces , apres le premier pneus démonter , ils dévisse le capteur , mais la valve reste dans la jante et il me dit qu il ne peut pas la démonter et qu il faut recommander des valves cher peugeot.
Est ce que quelqu'un serait au courant du prix de ces valves ?
Cdt
