Ecrou de roue
Ecrou de roue
Messagede domi88 » Mar 27 Oct 09 18:49
Je voulais savoir s'il y avait contre indications a utiliser les ecrous de roues des jantes alu 16'' de ma 308 pour mettre sur mes jantes toles hiver de 15''.
merci.
domi88
Ecrou de roue
Re: Ecrou de roue
Messagede pindahr » Mer 28 Oct 09 19:26
Les écrous de roue pour des jantes tôles sont dit "coniques", alors qu'ils sont "plats" sur les jantes alu peugeot d'origine. Il y a peut-être aussi un problème de longueur, non?
Maintenant, ma roue de secours de type galette sera montées avec les goujons plats des JA. Mais c'est provisoire...
Re: Ecrou de roue
Messagede domi88 » Jeu 29 Oct 09 20:21
J'ai fait l'essai, le goujon "alu" sont legerement conique avant d'etre plat.
Ils ont l'air de faire l'affaire.
Si des personnes ont de l'experience la dessus....
merci
domi88
Re: Ecrou de roue
Messagede stephaneruanito » Ven 30 Oct 09 07:47
Il m'est arrivé une mésaventure à ce suje là :
J'avais une 207 avec des jantes toles et j'ai acheté des jantes alu (origine Peugeot) par le biais du forum 207.
J'ai monté mes jantes avec les écrous de mes jantes tôles : Aucun soucis.
5000 Kms plus tard, je vends ma 207 et au bout de 2 jours, l'acheteur m'appele en hurlant :
Il avais perdu 2 écrous sur la même roue, il c'étit rendu en concession Peugeot qui lui avais indiqué que les écrous pour jantes alu sont DIFFERENT de ceux pour jantes tôles (l'un est conique et l'autre est plat).
Je te conseille donc d'en acheter un jeu (environ 50€).
stephaneruanito
Re: Ecrou de roue
Messagede seb66playa » Ven 30 Oct 09 23:41
50 euros pour des écrous pour jantes tôles, ca fait cher non ???
Re: Ecrou de roue
Messagede Storme » Sam 31 Oct 09 09:23
Hum , c'est le prix d'une seul jante tôle...a voir...mais oui c'est cher pour ce que c'est...
Re: Ecrou de roue
Messagede pindahr » Sam 31 Oct 09 21:38
Salut!
Dans une autocasse, ca doit pas être si cher, si???
Re: Ecrou de roue
Messagede frenky » Dim 01 Nov 09 10:49
Salut j'ai bossé 8 ans chez peugeot et je peux te dire que tu peux utilser les ecrous des jantes alu pour fixer tes jantes tole. Ces ecrous ont une partie conique et une partie plate(utilises avec jante tole, la rondelle de l'ecrou reste sans appui c est normal).Moi meme je remplace mes jantes alu 16 par des toles 15 en gardant les memes ecrous.
Par contre les ecrous prevus pour jante tole ne fonctionnent pas pour les jantes alu , ils n ont pas la partie plate
frenky
Re: Ecrou de roue
Messagede Storme » Dim 01 Nov 09 11:20
Il me semble d'ailleurs que c'est ce qui est prévu lorsque le véhicule est équipée de jante alu avec une vraie roue de secours en tôle (même vis), pour éviter au client de se balader avec des vis supplémentaires, et de ce mélanger les pinceaux en cas de crevaison :?
Par contre comme la indiqué frenky, DANGER a fixée une jante alu avec les écrous de jante tôle...
Re: Ecrou de roue
Messagede Rosco » Mar 14 Déc 10 16:43
J'ai demandé l'avis à mon garagiste à ce sujet (écrous jantes alu sur jantes tôles).
Il m'a répondu qu'effectivement, c'était compatible, rien que pour pouvoir mettre la roue de secours. Par contre, il faut que ça reste temporaire, sinon la rondelle va se balader sans cesse et usiner l'écrou...ce qui risque de poser problème ensuite pour le maintien lors du re-passage en jantes alu.
Et sinon, c'est 30 € les 20 boulons jantes tôles pour 307/308 chez Norauto.
Rosco
Re: Ecrou de roue
Messagede Hermann » Mer 15 Déc 10 13:20
Je viens de recevoir les EasyGrip. :)
Un peu déçu par les gants fournis qui sont ridicules.
A part ça, ça a l'air bien
J'ai trouvé un test sur un autre fofo publié en 02/2008 :
Snorky, si tu veux essayer... ;)
Hermann
Re: Ecrou de roue
Messagede popeye57410 » Lun 15 Oct 12 20:10
L'hiver approche, mes jantes tôles et pneus neige sont prêt.
Je suis passé en concession pour acheter des vis pour jantes tôle, on m'a effectivement assuré que les vis pour jantes alu sont compatible tôle.
popeye57410
Ecrou de roue
Messagede popeye57410 » Mar 16 Oct 12 14:59
C'est vrai que c'est moche, j'ai monté une roue le week end dernier pour vérifier ( je fais confiance à personne :)). Acheter des enjoliveurs pour l'hiver ?
popeye57410
Re: Ecrou de roue
Messagede yannou25 » Mar 16 Oct 12 18:16
je viens de m'en apercevoir ce soir de la forme des boulot, ça fait 3 saisons que j'utilise ceux des jantes alu pour mes jantes tôles et ce soir je sais pas pourquoi j'ai fait " oh mince la rondelle est pas plaqué contre la jante " et j'ai vu la partie bombé qui viens bien plaquer. Pas si con Peugeot desfois :hehe:
Re: Ecrou de roue
Messagede DUDU1973 » Mer 17 Oct 12 12:42
yannou25 a écrit:Pas si con Peugeot desfois
+1 :super:
Re: Ecrou de roue
Messagede Bricoman » Jeu 18 Oct 12 19:02
Pour une des rares fois où notre ami Peugeot a pensé à faire un accessoire double emploi. :D
Re: Ecrou de roue
Messagede yannou25 » Jeu 18 Oct 12 20:03
oui :) et utile en plus. C'est ma troisième peugeot et je viens seulement de m'en apercevoir qu'il avait cette forme :blub:
Re: Ecrou de roue
Messagede fande308SW » Dim 02 Déc 12 23:47
:hello:
Tiens, j'avais posté un message ici... volatisé... :triste1:
bref, je disais que moi aussi, j'ai été très surprise par ces rondelles qui se baladent. Quand j'ai monté les pneus neige, j'ai pas fait attention à la forme des écrous, et donc ça faisait 3 jours que je me creusais les méninges pour comprendre comment c'était possible que mes roues tiennent :pasdrole: :pasdrole: :pasdrole:
A vous lire, il faudrait éviter que les rondelles soient libres de leur mouvement. Personne ne pense à les enlever en hiver? Y a-t-il vraiment un risque que les rondelles s'abiment?
J'ai aussi une p'tite question: plutôt que d'acheter un jeu d'écrous pour jantes en tôle, n'est-il pas possible d'investir uniquement dans ces rondelles pour en mettre des neufs au printemps?
Re: Ecrou de roue
Messagede fande308SW » Lun 03 Déc 12 10:59
Christo a écrit:Il est impossible, sans les casser, de sortir les rondelles.
Moi je n'ai pas confiance dans ces boulons "double emploi". Pour la voiture de mon épouse, je lui ai acheté des boulons pour roues acier, je n'ai pas envie qu'elle se fasse dépasser par une de ses roues lorsqu'elle roule Image
Bizarre.... pourquoi?
D'après la photo de littlevince ci-dessus, ça ne semblerait pas un pb de les sortir??
Re: Ecrou de roue
Messagede fande308SW » Lun 03 Déc 12 20:45
Merci Christo ;-)
Re: Ecrou de roue
Messagede DUDU1973 » Mar 04 Déc 12 19:27
Christo a écrit:Moi je n'ai pas confiance dans ces boulons "double emploi". Pour la voiture de mon épouse, je lui ai acheté des boulons pour roues acier, je n'ai pas envie qu'elle se fasse dépasser par une de ses roues lorsqu'elle roule Image
8| Moi ça me parait bien, c'est les cônes qui sont en appuis avec les roues tôles, c'est mon 2° hiver avec et pas de soucis ;-)
Re: Ecrou de roue
Messagede francoisg76 » Dim 03 Fév 13 11:28
bonjour
j'ai crevé hier soir et je m'en suis rendu compte ce matin
j'ai mis la roue de secours
et là je lis ce post
j'ai des jantes tôles et les écrous ont une rondelle d'appui conique d'origine
peugeot a du changer et unifié jante alu et jante tôle
cdlt
fg
francoisg76
Re: Ecrou de roue
Messagede yannou25 » Dim 03 Fév 13 12:37
Il mette les même boulon pour toute les voiture je pense. Alu ou acier, économie comme ça ;)
Re: Ecrou de roue
Messagede yannou25 » Dim 03 Fév 13 12:58
J'ai un jeu d'écrou hier et un jeu été et ça sur les deux voitures :cote: plus antivol respectif pour les 2 donc 4 jeu d'écrou antivol
Re: Ecrou de roue
Messagede yannou25 » Dim 03 Fév 13 13:31
L'air couillon si tu à une roue de secours galette et que les boulon passe pas. Sont pas si c** que ça peugeot en fait
Re: Ecrou de roue
Messagede DUDU1973 » Dim 03 Fév 13 20:01
jura39 a écrit:au prix de l'option roue de secours en alu,
c'est bien assez cher mais pour ce prix chez les allemandes tu as un port USB :rougefaché:
Re: Ecrou de roue
Messagede davan69 » Mer 20 Nov 13 11:33
nikel j'ai ma réponse, je vais pouvoir utiliser mes écrous de jantes alu sur mes futurs tole.
merci info au combien importante :super:
davan69
Re: Ecrou de roue
Re: Ecrou de roue
Messagede davan69 » Ven 22 Nov 13 10:49
ça fait flipper quand même le système pour les jantes tôle avec les écrous alu :shock:
davan69
