pneus hiver 15 ou 16 308 HDI 1.6 110
Messagede bio308 » Jeu 22 Oct 09 14:33
je souhaite acheter 4 jantes en tôle avec pneus hiver pour ma 308 HDI 1.6 110.
La taille des pneus d'origine est du 205/55 R 16, et j'aimerai savoir si il est possible de passer en 15'' au lieu de 16'' pour des pneus hiver.
Si c'est possible, j'aimerai aussi savoir si c'est conseillé (on dit que ça glisse moins si il y a moins de surface ...)
Merci d'avance pour vos réponses
bio308
Re: pneus hiver 15 ou 16 308 HDI 1.6 110
Messagede domi88 » Mar 27 Oct 09 20:45
Oui c'est possible, sur les versions entrée de gamme elles sont equipés de 195/65/15.
J'ai recu hier quatre jantes montés en pneu hiver michelin pour 108 € par roue au lieu de 127 € pour du 16.
En motricité et tenue de route sur sol enneigé ça sera meilleur.
Seul embetement le capteur de pression qui ne sera pas content et qui bip a chaque depart.
domi88
Messagede bio308 » Mar 03 Nov 09 13:51
merci pour l'info, j'ai fait monter des michelin en cette taille ce week-end pour environ le même prix (419 euros le tout chez Norauto)
je n'ai pas de capteur de pression, donc pas de souci de ce côté.
effectivement, on m'a confirmé que sur sol enneigé, il vaut mieux ne pas avoir de roues trop larges.
bio308
Messagede forest » Mar 03 Nov 09 14:07
Oui, ils disent ça aussi dans les stage Centaure : sous la pluie, il vaut mieux une voiture avec des petits pneu (pas large) que des larges.
Et sur les tests réalisés, entre différents voitures, c'était flagrant : les petits pneus décrochaient à 40, 45Km/h, et les pneus plus large (même avec une Xsara, qu'est pas une berline non plus), c'était plus entre 35 et 40 qu'on décrochait dans leur virage avec matière spéciale...
Messagede testudo57 » Mar 24 Aoû 10 08:47
Je voudrais juste une petite confirmation concernant les capteurs de pression.
Si l'on met des pneus neige, le défaut apparaitra juste au démarrage , ou régulièrement ?
...J'ai pas envie d'entendre un message d'erreur tout les 5 minutes :-) !
testudo57
Messagede Storme » Mar 24 Aoû 10 12:10
A chaque démarrage de l'auto, au bout de 5/6 kilomètres :wink:
