Fixation protection sous moteur
Messagede davjcb » Jeu 19 Mar 20 08:47
Pour fixer ma protection sous moteur, j'ai cette sorte de fixation
https://www.ebay.fr/itm/113668227501
sur l'image la vis entourée d'un cercle bleu au milieu en haut
je sais qu'elle vient se loger dans le bas de caisse, mais on l'insert dans le trou et les petites ailettes faut les ressortir?
merci pour votre aide...
davjcb
Re: Fixation protection sous moteur
Messagede richardV » Jeu 19 Mar 20 09:26
normalement "la tête" doit être insérée dans un trou vraisemblablement de forme parallélépipédique,
de par sa forme elle ne pourra tourner lors du serrage de l'écrou ad-hoc,
richardV
Messagede davjcb » Jeu 19 Mar 20 11:28
merci
oui je vois ou l'insserer.. j'en ai bave pour sortir les anciennes.. en l'inserrant de biais ca devrai entrer
j'essaie de faire une photo de l'endroit
davjcb
Messagede davjcb » Jeu 19 Mar 20 14:02
si j'entre la vis completement elle tourne
a mon avis j'entre juste la tete exagonale jus'aux petites aillettes ?
davjcb
