Pneus 91V ou 91H ?
Pneus 91V ou 91H ?
Messagede Alain78 » Mar 10 Mar 20 18:05
La voiture a 50000kms, je ne suis pas encore au témoin d'usure à l'avant mais j'ai une micro-fuite qui me fait passer régulièrement au gonfleur .....
Du coup je compte les remplacer et mettre les pneus du train arrière (moins usés) à l'avant.
Les neufs seraient donc à l'arrière.
La voiture est actuellement équipée de pneus d'origine "Good Year 205 / 55R16/91V"
je voulais remplacer 2 pneus par du Michelin cross climate + "205 / 55R16 91V"
j'ai vu qu'il y avait du cross climate + en 91H
ma question: peut-on mettre du 91H à la place du 91V ?
sachant que j'aurai 1 train en Good Year 91V et un train en Michelin 91H
juste une histoire de vitesse max mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment recommandé.
sinon, que pensez-vous des pneus "cross climate+" ?
Alain78
Pneus 91V ou 91H ?
Re: Pneus 91V ou 91H ?
Messagede maxime47 » Mer 11 Mar 20 11:32
salut,
il faut mettre le même indice de vitesse que l'origine constructeur minimum.
c'est la législation
si c'est V (240)à l'origine tu ne peux pas descendre à H (210km/h)
Messagede Pascal29 » Mer 11 Mar 20 12:26
Sauf en cas de passage sur pneus hiver, où tu peux descendre d'un indice ;-) Mais sur les 4 pneus, jumeler 2 pneus toutes saisons/été, avec 2 pneus hiver, c'est interdit
Pascal29
Messagede Alain78 » Mer 11 Mar 20 12:31
en fait j'ai réfléchi je vais changer les 4 pneus
j'ai regardé les "cross climate + "205 / 55R16 91V" sont plus chers que les "cross climate + "205 / 55R16 94V" et moins faciles à trouver.
est ce que je peux passer de 91V à 94V sans risque ?
Alain78
Messagede tofff » Mer 11 Mar 20 13:14
Oui ça sans aucun problème ;)
