[308 T9] Usure des pneus
Messagede Pascal29 » Ven 14 Fév 20 16:43
Salut à tous,
je viens de changer mes pneus, et je trouve que cette voiture bouffe pas mal les pneus; la monte d'origine était du 225/45/17 et entre le premier proprio et moi, les Pilot Sport 3 avaient fait 27000 kms; je m'étais dit que le premier proprio avait bien tapé dedans ! impression confirmée après le changement, toujours en PS3, j'avais pu faire 45000 avec; je viens de rechanger les 4, à 111000 kms, et là, les PS4 ne m'ont fait que 35000 kms ! ou bien la voiture bouffe du pneu, ou bien ce sont les Michelin qui sont friables irrégulièrement d'une monte à l'autre, je ne sais pas ... du coup, je suis passé sur du Primacy HP4, on verra bien ... des expériences de votre côté ? je roule chargé et donc surgonflé, ça a sûrement une incidence également, mais d'une monte à l'autre, avec les mêmes références, un coup 28000, un coup 450000, je trouve bizarre quand même, et les 4 se bouffent au même rythme, sans avoir à les permuter !
Pascal29
Re: [308 T9] Usure des pneus
Messagede Mario89 » Dim 01 Mar 20 01:10
Bonjour j'ai le même problème avec l'avant il ce bouffe juste de l’intérieur.
J'ai déjà fait une géométrie et ont ma dit ( c'est juste dans les normes alors je ne touche a rien ), résultat deux ans après re géométrie et pneu neuf....
Et ont ma parlé de forme du pneu aussi ....
308 - 2.0L 150 Ch Sportium ( Noir Perla Nera )
Mario89
Messagede Pascal29 » Dim 01 Mar 20 06:43
Avec la même taille de pneus, Mario ? tu es sur du PS 3 ou 4 aussi ?
Pascal29
Messagede Mario89 » Dim 01 Mar 20 09:56
Oui les mêmes dimensions et non je suit passe en Uniroyal et la je passe en firestone, en changent la forme mais je m'en rappel plus la quelle.
Mario89
Messagede Pascal29 » Dim 01 Mar 20 10:18
Donc, quelle que soit la marque et le profil, cette voiture bouffe du pneu de manière irrégulière; étonnant, surtout que sans changer de marque/modèle, et de façon de conduire (et de profil de route), les distances parcourues sont complètement différentes !
Pascal29
Messagede Mario89 » Dim 01 Mar 20 10:33
Moi j'attend ma géométrie et mon changement de pneus pour dire quelle bouffe du pneus.
Car à ma dernière géométrie le mécano à dit ( la géométrie et juste correct ) à mon avis il voulait dire ( je me fait pas cher avec ça ).
Mario89
Messagede Pascal29 » Dim 01 Mar 20 12:10
Oui, je comprends bien, mais la mienne ne bouffe pas les pneus irrégulièrement (intérieur ou bande de roulement ou extérieur), donc pas besoin de géométrie (et elle roule et freine droit), elle les use rapidement et les 4 en même temps, ça m'interpelle quand même !
Pascal29
Messagede Mario89 » Dim 01 Mar 20 15:35
Ah ok à ce point là. .. non moi c'est juste l'avant mais pour toi les 4 ....
Mario89
Messagede tofff » Lun 02 Mar 20 15:15
Les trains roulants sont réglés pour une bonne tenue de route mais du coup ça use très vite aussi. Je fait en moyenne 35000 km avec mes 4 pneus.
Messagede geoffroy77 » Lun 02 Mar 20 15:41
@pascal29 qu'est-ce que vous appeler une usure rapide?
Combien de km vous faites avec vos pneumatiques avant de les remplacer?
Quelle est la marque de vos pneumatiques ?
geoffroy77
Messagede Pascal29 » Lun 02 Mar 20 18:22
Pascal29 a écrit:Salut à tous,
Pascal29
