Capteur de pression sur jante RINJANI 17"
Messagede TIMBER » Lun 12 Oct 09 17:47
je voudrais savoir le type (référence) de capteur sur les jantes Rinjani 17".
Est il possible d'enlever le capteur d'une jante pour le mettre sur une autre (jante neuve sans capteur).
Si quelqu'un à une photo de ces fameux capteurs, ce serait cool de la mettre ici.
308 FELINE HDI 136
http://www.lacentrale.fr/detail_auto.ph ... e=B4316621
http://www.leboncoin.fr/vi/80847285.htm?ca=7_s
TIMBER
Re: Capteur de pression sur jante RINJANI 17"
Messagede Storme » Lun 12 Oct 09 18:16
La référence du capteur complet est 5430 H1
Il est possible de récupérer un capteur d'une jante a une autre en changeant uniquement la partie valve ref 5404 18 (la pieces 2 )
Mais bon, je me suis laissé dire que c'était chaud a faire sans endommager le capteur (qui de mémoire valent plus de 100 € pieces) :x
Voici la photo :
Messagede TIMBER » Lun 12 Oct 09 19:36
Merci pour toutes ces infos!
J'avais dans l'idée de récupérer le capteur d'un jante rayée pour le mettre sur une nouvelle jante lors du changement des pneus (et conserver la jante sans capteur comme roue de secours).
A priori, c'est chaud! je verrai avec mon garagiste.
Le capteur avec le valve coute 150€! c'est pas donné!!
Ce sont bien ces capteurs?
308 FELINE HDI 136
TIMBER
Messagede Storme » Lun 12 Oct 09 19:48
Cela y ressemble, mais n'en ayant jamais eut entres les mains, je laisse le soins a un autre membre de le confirmer.
Cordialement.
Messagede seb66playa » Lun 12 Oct 09 20:40
Il me semble que l'on peut récupèrer le capteur d'une jante pour les mettre sur une autre oui, reste à savoir si c'est risqué, ce dont je doute vu le système, on va biena voir d'autres avis ;) ;)
Messagede traxmax » Mar 12 Juil 11 10:47
Salut, je remonte ce topic car j'ai une question:
J'ai acheter un jeu de jantes Rinjani sans capteurs. A 150€ le capteur chez Peugeot, je prefere avoir un message d'erreur a l'odb.
Est ce que il est possible d'acheter le capteur directement chez les anglais style :
http://www.custom-neons.co.uk/index.php ... duct_id=89
Schrader TPMS Tyre Sensor
Le sous-traitant pour les capteur est Schrader en Angleterre (il l'est aussi pour d'autre marque auto).
est ce que peugeot modifie les capteur apres le sous-traitant?
Est ce que si je monte ces capteur, il pourront être activé avec la valise? D'après eux, c'est compatible.
Merci ;)
traxmax
Messagede dc8 » Mar 12 Juil 11 11:25
bonjour,pour repondre à TIMBER,oui possibilité de monter le capteur sur une autre jante( avec delicatesse )du méme type seule condition est que la roue soit à la méme position que le capteur d'origine,sinon reprog
Messagede traxmax » Lun 18 Juil 11 16:46
Pas d'avis concernant le montage de capteurs achetés directement chez le fournisseur, sans passer par peugeot?
traxmax
Messagede dc8 » Lun 18 Juil 11 16:56
salut TRAXMAX désolé moi j'ai aucune ID
Messagede traxmax » Mar 19 Juil 11 07:34
Christo a écrit:Tu dois repasser par la valise. En tout cas c'est ce que j'ai du faire avec mon 2ème jeu de Lincancabur et les capteurs achetés sur E..y. Sinon une fois qu'ils sont codés, tu peux changer de roues comme tu veux sans être obligé de repasser par la case garage.
C'est ce que je pensais, c'est des origines peugeot d'occasion ou des neufs importés?
traxmax
