Bruit bizarre en marche arrière
Messagede Yellowgear » Sam 10 Mar 18 21:13
J'aimerai avoir votre rex, j'ai donc ce bruit bizarre en marche AR quand je manoeuvre.
J'ai l'impression que cela vient des amortisseurs, une sorte de grincement sur du plastique.
Le truc c'est que j'ai déjà entendu ce bruit sur des voitures très vieilles et non entretenues vraiment décevant si cela est le cas.
A votre avis?
PS:
Je pourrai enregistrer une bande son :modo:
Yellowgear
Re: Bruit bizarre en marche arrière
Messagede Yellowgear » Sam 10 Mar 18 22:06
Avez-vous déjà entendu parler de creep groan?
Mon frérot Ing Auto me fait ce retour.
Yellowgear
Messagede yves33 » Sam 10 Mar 18 22:40
Tu nous demande d'ou viens un bruit dont il y a que toi qui l'entend ? :roll:
tu entend le bruit de mes voisins ? :0
Messagede dc8 » Dim 11 Mar 18 11:30
bonjour creep groan sur véhicule bruit sifflement souvent provoqué par les disques de frein ( frottement)et amplifié par la suspension
Messagede Yellowgear » Dim 11 Mar 18 15:05
Merci Yves
Yellowgear
Messagede Yellowgear » Dim 11 Mar 18 15:06
Merci dc8.
Je pense que cela correspond de façon assez juste à ma problématique, peut-on résoudre ce creepy groan?
Yellowgear
Messagede dc8 » Dim 11 Mar 18 17:25
difficilement tes plaquettes sont toujours en contact avec les disques cela arrive parfois aussi sur la mienne avec l'humidité et un léger dépôt d'oxydation
Messagede Vertigo » Sam 07 Avr 18 09:05
Pour être certain que cela venait des plaquettes arrières, je vous conseille les démonter, de tout bien nettoyer, de vérifier qu'elles coulissent bien une fois réinstallées sans l'étrier ainsi que le mouvement de l'étrier remis en place.
Sur ma 308 SW 2011, je dois faire ce nettoyage tous les 10.000 km autrement les plaquettes se bloquent et freinent tout le temps un petit peu mais ça se sent lorsque la roue est ôtée, faire tourner le disque à la main est difficile et bouger l'étrier aussi, après un nettoyage avec brosse, papier émeri >> nickel
Rien que de lever l'arrière avec le cric et faire tourner la roue peut vous aider peut-être ...
Vertigo
Messagede Yayou » Jeu 12 Avr 18 20:58
Le bruit arrive quand tu recules en ligne droite ou bien quand tu tournes?
J'avais en quelque sorte le même souci avant, mais c'était tout simplement le liquide de direction qui été à sec.
Yayou
Messagede yves33 » Ven 13 Avr 18 07:29
Yayou a écrit:Bonjour,
Bjr
le liquide de direction assisté ? c'était une fuite a quel endroit ?
